Не работает экспорт в Excel
Стартовая страница › Форумы › Ошибки в работе › Не работает экспорт в Excel
  • #6371
    Ilya
    Сервер версии: 5.0.2.1
    При нажатии на экспорт в Excel выдает:
    Ошибка приложения
    Произошла ошибка приложения. Если она повторяется часто, обратитесь в службу поддержки, пожалуйста.
    Дополнительная информация:
    Method not found: ‘Void Utils.Report.RepBuilder.Generate(System.Object[], System.String, System.String, System.Web.HttpResponse)’.
    #6391
    Какие данные Вы экспортируете и происходит ошибка?
    Сделайте, пожалуйста, скриншот страницы http://localhost/Scada/plugins/Config/Plugins.aspx
    #6399
    Ilya
    Любые данные: данные из почасовых таблиц, события(при нажатии на пиктограмму «печать») экспорт в excel из графиков про или поминутных в отчетах.
    https://postimg.org/image/jm9a3nxl1/
    #6408
    Спасибо, что обратили внимание на существенную ошибку.
    В дистрибутив попала устаревшая библиотека RepBuilder.dll
    Нужно скачать дистрибутив заново, разархивировать и найти в нём файл RepBuilder.dll в папке Arc\SCADA\ScadaWeb\bin и переписать его поверх существующего в папке C:\SCADA\ScadaWeb\bin
    #6411
    А на Mono ?
    #6412
    Скачал для Windows и взял оттуда. Заработало.
    #6414
    В дистрибутиве Моно тоже была старая DLL. Сейчас все дистрибутивы исправлены. Номер версии не менялся, т.к. исходники никак не менялись — ошибка подготовки дистрибутива.
