Стартовая страница › Форумы › Ошибки в работе › Не работает редактор схем.
- В этой теме 1 ответ, 2 участника, последнее обновление 4 года, 11 месяцев назад сделано
12.12.2021 в 22:24 #21350
Nexis
УчастникПри запуске возникает информационное окно с содержимым:
«Не удалось запустить Редактор схем.
Смотрите подробности в C:\SCADA\ScadaSchemeEditor\Log\ScadaSchemeEditor.log»В файле лога соответственно:
2021-12-12 22:20:11 <NEXIS><Nexis><ACT> Инициализация общих данных Редактора схем
2021-12-12 22:20:11 <NEXIS><Nexis><ACT> Загрузка компонентов из файлов
2021-12-12 22:20:11 <NEXIS><Nexis><ACT> Загружены компоненты из файла C:\SCADA\ScadaWeb\bin\PlgSchBasicComp.dll
2021-12-12 22:20:11 <NEXIS><Nexis><EXC> Ошибка при запуске WCF-службы:
System.ServiceModel.AddressAlreadyInUseException: Протоколу HTTP не удалось зарегистрировать URL-адрес http://+:10001/ScadaSchemeEditor/SchemeEditorSvc/, так как TCP-порт 10001 используется другим приложением. —> System.Net.HttpListenerException: Процесс не может получить доступ к файлу, так как этот файл занят другим процессом
в System.Net.HttpListener.AddAllPrefixes()
в System.Net.HttpListener.Start()
в System.ServiceModel.Channels.SharedHttpTransportManager.OnOpen()
— Конец трассировки внутреннего стека исключений —
в System.ServiceModel.Channels.TransportManager.Open(TransportChannelListener channelListener)
в System.ServiceModel.Channels.TransportManagerContainer.Open(SelectTransportManagersCallback selectTransportManagerCallback)
в System.ServiceModel.Channels.TransportChannelListener.OnOpen(TimeSpan timeout)
в System.ServiceModel.Channels.HttpChannelListener`1.OnOpen(TimeSpan timeout)
в System.ServiceModel.Channels.CommunicationObject.Open(TimeSpan timeout)
в System.ServiceModel.Dispatcher.ChannelDispatcher.OnOpen(TimeSpan timeout)
в System.ServiceModel.ServiceHostBase.OnOpen(TimeSpan timeout)
в Scada.Scheme.Editor.AppData.StartWcfService(String& serviceUrl)
2021-12-12 22:20:13 <NEXIS><Nexis><ACT> WCF-служба прервана
2021-12-12 22:20:13 <NEXIS><Nexis><ACT> Работа Редактора схем завершенаПорт 10001 освободить возможности нет.
13.12.2021 в 12:23 #21353 -
