Стартовая страница › Форумы › Вопросы по установке › Установка SCADA-Web › Не работает веб-станция
- В этой теме 18 ответов, 3 участника, последнее обновление 1 год, 2 месяца назад сделано
28.03.2025 в 18:32 #37529
akofor@mail.ru
УчастникСоздал проект, добавил устройства, каналы, представления (обычную таблицу)
Но не могу попасть на веб-страницу, чтобы увидеть. Когда захожу на localhost:10008, пишет Страница недоступна Сайт localhost пока не может обработать этот запрос. HTTP ERROR 500
Переустанавливал скаду целиком, не помогло
В настройках веб-станции этот порт и стоит (по умолчанию при установке поставился он же).
В логах пишет:
2025-03-28 18:30:32 [HOME-PC][MSI][ACT] Приём базы конфигурации
2025-03-28 18:30:37 [HOME-PC][MSI][ERR] Ошибка при проверке соединения с сервером:
Подключение не установлено, т.к. конечный компьютер отверг запрос на подключение. [::ffff:127.0.0.1]:10008
2025-03-28 18:30:43 [HOME-PC][MSI][ACT] Приём базы конфигурации
2025-03-28 18:30:43 [HOME-PC][MSI][ERR] Ошибка при проверке соединения с сервером:
Некорректный формат данных, полученных от сервера: длина данных слишком велика
Пробовал задавать серверу и вебстанции другие порты, то же самое выдает.28.03.2025 в 20:11 #37530
manjey73УчастникКомпоненты dotnet установлены оба?
IIS установлен?
Доп компоненты выбраны?
ОС какая?28.03.2025 в 21:46 #37531akofor@mail.ru
УчастникОба компонента установлены (asp.net core 8.0 — Hostng Bundle и desktop runtime 8.0)
IIS установлен
О каких доп компонентах речь?
Windows 10 Pro28.03.2025 в 22:52 #37532
manjey73УчастникДоп компоненты, которые надо включить, кроме IIS. WCF там для редактора, что-то ещё.
Дальше смотреть логи что именно у вас не запускается.
Проверить модуль v2 в настройках IIS29.03.2025 в 00:26 #37533akofor@mail.ru
Участникv2 Имеется
WCF включил, ничего не поменялось29.03.2025 в 06:16 #37534
manjey73УчастникЛоги на обменник в текстовом виде.
Веб, сервера.
Проверить открытые порты в Windows. Что там.29.03.2025 в 14:03 #37535akofor@mail.ru
УчастникНа портах все как и должно быть
https://drive.google.com/drive/folders/1ZBn_xJi-KtlGEH36guxPJTE-YV0DRDWV?usp=sharing29.03.2025 в 19:59 #37536
manjey73УчастникНа английском форуме в случае такой ошибки Михаил как раз интересовался портами. Не занят ли порт другим приложением
29.03.2025 в 21:40 #37537akofor@mail.ru
УчастникНа порте сервера — ScadaServerWkr
На порте Веб-Станции — System, думал что в этом дело, переустановил вебстанцию на другой порт, там тоже System, видимо, так и нужно…30.03.2025 в 08:25 #37538
manjey73УчастникОткройте командную строку и дайте команду
netstat -aon| find "LISTENING"посмотреть сколько портов 10000 занято
30.03.2025 в 08:30 #37539
manjey73УчастникВариант блокировки антивирусом, по умолчанию web на http же.
30.03.2025 в 14:15 #37540akofor@mail.ru
УчастникНа порте 10000 только сервер
Антивируса нет30.03.2025 в 14:49 #37541
manjey73УчастникТогда надо копать IIS и его составляющие.
Как вариант ещё, переустановить Hosting Bundle поверх, не снося установленную scada.Проверить, не блокирует ли dll сам Windows, вроде было что-то по этому поводу в описании.
31.03.2025 в 14:28 #37554akofor@mail.ru
УчастникЗаметил еще, что после переустановки перестали работать линии связи и устройства (даже если старые удалить и создать новые)
Пишет: Ошибка при чтении файла [Comm]\[Log]\line002.log: Файл не найден
Возможно, проблема глубже, чем просто в сервере31.03.2025 в 14:31 #37555
manjey73УчастникЛоги сервер получает через Агента — порт 10002
