Не работает веб-станция
Стартовая страница Форумы Вопросы по установке Не работает веб-станция
  • #29722
    defin
    Добрый день, сделал чистую установку 6.1.4. После установки не отображается вебстанция в браузере (internal error 500). Установка прошла без ошибок. Какие настройки нужно проверить?
    Ошибка
    • Тема изменена 2 года, 11 месяцев назад пользователем defin.
    #29726
    Смотрите логи WEB ну и логи и настройки IIS
    #29727
    defin
    В web такой лог (пусто)
    Лог
    а где смотреть логи IIS ?
    #29734
    логи IIS где-то в системе. Ну как минимум Компьютер — Управление и там найдите IIS
    А тут на скрине должен быть ScadaWeb.log а его у вас нет, типа web вообще не запущен получается ?
    #29735
    defin
    Вот три службы, какие еще должны быть?
    Службы
    #29736
    На Windows нет службы WEB. Есть IIS
    Компьютер — Управление — Службы и приложения — Диспетчер служб IIS
    Должен быть установлен, и сайт должен быть там.
    #29739
    defin
    Сайт там есть, красным выделил сайт, который создается при установке 6 версии, а синим, который при установке 5.
    Сайт
    #29740
    defin
    И при попытке зайти в редактор конфигурации сайта выдает ошибку
    Ошибка
    #29741
    Возможно у вас конфликт между 5-й и 6-й, названия у вас там одинаковые «Scada»
    я ставил вручную на ПК вместе. Или предварительно перенастраивал 5-ю версию. Уже не помню.
    #29742
    ISS с двумя Scada
    Явно у вас не два WEB сервера Scada установлены. У меня так на машине парой.
    Проверяйте по описанию установки пулы приложений, запущенные модули.
    Можете например снести чисто WEB и поставить его по описанию руками.
    • Ответ изменён 2 года, 11 месяцев назад пользователем manjey73.
    #29744
    defin
    А где про это можно прочитать? а то методом научного тыка, как-то не очень получается
    #29745
    defin
    вот эта ветка помогла Решение
    Решение
    Download URL Rewrite Module 2.1 Download URL Rewrite Module 2.1
    • Ответ изменён 2 года, 11 месяцев назад пользователем defin.
    #29747
    хм, не сталкивался с этим. Всегда работало из коробки.
    #29749
    Странно, что именно установка модуля URL rewrite помогла решить проблему. Наверное, попутно что-то ещё исправилось. Но хорошо, что решилось.
    • Ответ изменён 2 года, 11 месяцев назад пользователем Mikhail.
