Не работает вебстанция после обновления
Стартовая страница › Форумы › Вопросы по установке › Установка SCADA-Web › Не работает вебстанция после обновления
  • #45331
    Boriss
    Обновление с 6.5.0 до 6.5.1
    После обновления не запустилась вебстанция. Часть лога:
    2026-11-25 10:45:58 [WIN-N1EG22G2CI5][WIN-N1EG22G2CI5$][ACT] Приём базы конфигурации
    2026-11-25 10:46:01 [WIN-N1EG22G2CI5][WIN-N1EG22G2CI5$][ACT] База конфигурации получена успешно
    2026-11-25 10:46:01 [WIN-N1EG22G2CI5][WIN-N1EG22G2CI5$][ACT] Очистка кэша
    2026-11-25 10:46:01 [WIN-N1EG22G2CI5][WIN-N1EG22G2CI5$][INF] Приложение готово к входу пользователей
    2026-11-25 10:51:33 [WIN-N1EG22G2CI5][WIN-N1EG22G2CI5$][ERR] Ошибка при вызове метода веб-API GetFixedChartData:
    Unable to read data from the transport connection: Удаленный хост принудительно разорвал существующее подключение..
    2026-11-25 10:51:33 [WIN-N1EG22G2CI5][WIN-N1EG22G2CI5$][ERR] Ошибка при вызове метода веб-API GetCurDataByView:
    Unable to read data from the transport connection: Программа на вашем хост-компьютере разорвала установленное подключение..
    2026-11-25 10:51:34 [WIN-N1EG22G2CI5][WIN-N1EG22G2CI5$][ERR] Ошибка при вызове метода веб-API GetArcWriteTime:
    2026-11-25 10:51:34 [WIN-N1EG22G2CI5][WIN-N1EG22G2CI5$][ERR] Ошибка при вызове метода веб-API GetFixedChartData:
    2026-11-25 10:51:37 [WIN-N1EG22G2CI5][WIN-N1EG22G2CI5$][ERR] Ошибка при вызове метода веб-API GetFixedChartData:
    Подключение не установлено, т.к. конечный компьютер отверг запрос на подключение. [::ffff:127.0.0.1]:10000
    2026-11-25 10:51:38 [WIN-N1EG22G2CI5][WIN-N1EG22G2CI5$][ERR] Ошибка при вызове метода веб-API GetCurDataByView:
    2026-11-25 10:51:38 [WIN-N1EG22G2CI5][WIN-N1EG22G2CI5$][ACT] Вебстанция остановлена
    #45332
    А Scada server запустился собственно?
    Там ошибки, что вас порт 10000 отверг.
    • Ответ изменён 4 часа, 2 минуты назад пользователем manjey73.
    • Ответ изменён 4 часа, 1 минута назад пользователем manjey73.
    #45335
    Может держит его кто?
    #45336
    Boriss
    Да я вижу какие там ошибки. Вопрос по чему. Сервер и коммуникатор запустились. Странно… попробую разобраться, кто порт держит.
