Не полностью отображается редактор схем
Стартовая страница Форумы Вопросы по установке Не полностью отображается редактор схем
  • #8414
    Amanit
    Здравствуйте!
    Прошу помочь разобраться или прояснить след. ситуацию:
    Пользуюсь виндоус 10. Перед установкой вашего продукта рапид скада, посмотрел видео мануал по установке на виндоус 10. Моё меню включение и отключение компонентов виндоус немного отличается от показанного в видео, а именно internet information services. У меня данная вкладка отсутствует, но есть службы ISS в принципе там тоже самое, и все настройки я сделал, как показывалось. При установке скады возникают две ошибки, но сама скада при этом устанавливается и работает. Но когда я запускаю редактор схем у меня отображается только часть «стандартные» и начинается загрузка в браузере file:///C:/SCADA/ScadaWeb/plugins/SchemeEditor/editor.html
    пишет, что не удалось загрузить страницу. Использую стандартный браузер Microsoft Edge. пробовал эскплорер и фаервокс, то же самое. Что я делаю не так?
    Вебстанция запускается.
    #8416
    baur
    Привет, попробуй хром
    вот насчет настроек Windows 10
    #8423
    Amanit
    Здравствуйте! Пробовал хром и кое, что подправил из настроек IIS, но так и не заработало((((. Скада по умолчанию использует пул defaultAppPool, через управление приложением=>доп. параметры исправил на .Net 4.5. В пуле приложений .Net 4.5 в графе приложения появилось 1 приложение. Но не работает всё равно(.
    #8424
    Если Вебстанция работает, а Редактор схем не работает, то это достаточно нестандартная проблема.
    Нужно найти более подробное сообщение об ошибке из браузера. Лучше всего посмотрите его в Хроме по F12. Интересуют вкладки Консоль и Сеть.
    Кроме того, Редактор схем использует TCP-порт 10001 для общения с браузером. Если порт занят другой программой, то работать не будет. Посмотрите лог C:\SCADA\ScadaSchemeEditor\Log Есть там что-то полезное?
    #8430
    Amanit
    https://yadi.sk/d/ulcthFI_3SCXkc
    Вот то, что Вы просили:
    лог редактора схем
    скрин консоли и сети браузера
    Программой Currports просмотрел занят ли порт 10001, порт не занят, только когда включен редактор схем.
    #8432
    Все логи хорошие. Правда в логе Хрома не всё видно. Сделайте, пожалуйста, следующее: в Хроме нажмите F5 (обновить страницу), сразу после этого сделайте скриншот консоли Хрома. Должны быть видны записи в консоле о загрузке мнемосхемы.
    #8436
    Amanit
    Михаил, вот
    https://yadi.sk/d/D5q6FZ4n3SDVeM
    #8442
    В консоле: Scheme loading completed successfully.
    Как бы всё нормально, но всё равно не работает…
    Я бы мог подключить удалённо и решить эту проблему, но это платная услуга.
    Либо давайте продолжим здесь раскапывать решение.
    #8450
    Amanit
    https://yadi.sk/i/Hwf-roay3SHLsi
    почему при установке, возникают ошибки в установке сервера и коммуникатора? настройки службы IIS проверил раз 10 уже. Сам сервер и коммуникатор работает. Ток редактор схем не работает, как должен.
    #8455
    «Служба … не была установлена»
    Скорее всего данная служба уже существует в системе. Не обязательно перезапускать установку. Достаточно запустить svc_install.bat из
    C:\SCADA\ScadaComm или
    C:\SCADA\ScadaServer
    от имени администратора. И посмотреть, что будет в логе установки службы.
    IIS здесь не при чём.
