Не подключается Администртор
  • #12250
    talbutdinov
    Доброго времени суток! Установил Scada mono 5.7.0 на Linux, все работает с тестовым проектом через браузер, но при попытке подключиться Администратором к серверу и проекту, выдает ошибку, что нет прав, хотя подключаюсь под admin. Лог файл Агента на сервере тоже говорит о том, что нет прав:
    2019-06-15 17:31:35 <cooper><root><ACT> Создана сессия с ид. 7886139571901726752
    2019-06-15 17:31:36 <cooper><root><ERR> Пользователь admin не прошёл проверку для подключения к Default — Недостаточно прав
    Объясните пожалуйста где раздаются права, в каком разделе или приложении?
    #12251
    Пользователь ScadaAdmin вроде для этих целей.
    #12256
    Да, в таблице users.dat должен быть пользователь ScadaAdmin с ролью Приложение. Если такого ещё нет, то добавьте его в Вашем проекте, затем сделайте экспорт таблицы пользователей в users.dat и скопируйте этот файл на Linux в папку BaseDAT. Тогда Агент сможет его найти.
    #12261
    talbutdinov
    Вот пустая моя голова! Спасибо, все заработало!
