не отправляются команды на устройство
Стартовая страница Форумы Взаимодействие с устройствами Modbus не отправляются команды на устройство
  • #33704
    Deamon
    Здравствуйте.
    Передаю через канал управления команду на Modbus-RTU устройство.
    В коммуникаторе команды появляются в таблице последние команды.
    Однако в журнале линии фактически отправки команд нет, на устройстве тоже уставка не меняется.
    В шаблонах команда есть, галочка разрешить команды телеуправления установлена.
    В чем ещё может быть проблема?
    #33705
    В шаблоне устройства команды прописаны?
    #33708
    Скопируйте соответствующую часть текста из журнала Коммуникатора и журнала лини связи.
    #33758
    Deamon
    Спасибо за ответы, но похоже я просто раньше не успевал вовремя остановить лог и запись пропадала из него.
    Нашёл, все передаётся!
    #33791
    Отображаемые журналы считываются из текстовых файлов, в которых помещается больше информации. Иногда удобнее искать по файлам, чем через интерфейс.
