Не отображается aspx страница
Стартовая страница › Форумы › Ошибки в работе › Не отображается aspx страница
Помечено:
  • #19107
    nikulinlg
    Установил rapidscada на raspberry pi4 (debian 10), все делал по инструкции, но после перезагрузки не открывается «127.0.0.1/scada». Точнее открывается, но просто происходит скачивание файла «login.aspx» в папку «загрузки». Как исправить сложившуюся ситуацию?
    Прилагаю логи
    ScadaServerSvc.log:
    2021-04-17 13:10:52 <raspberrypi><root><ACT> Служба ScadaServerService 5.1.4.1 запущена
    2021-04-17 13:10:52 <raspberrypi><root><ACT> Проверка существования директорий данных выполнена успешно
    2021-04-17 13:10:52 <raspberrypi><root><ACT> Проверка существования файлов базы конфигурации выполнена успешно
    2021-04-17 13:10:53 <raspberrypi><root><ACT> Входные каналы считаны из базы конфигурации. Количество активных каналов: 5
    2021-04-17 13:10:53 <raspberrypi><root><ACT> Каналы управления считаны из базы конфигурации
    2021-04-17 13:10:53 <raspberrypi><root><ACT> Пользователи считаны из базы конфигурации
    2021-04-17 13:10:53 <raspberrypi><root><ACT> Формулы считаны из базы конфигурации
    2021-04-17 13:11:03 <raspberrypi><root><ACT> Исходный код формул калькулятора откомпилирован
    2021-04-17 13:11:03 <raspberrypi><root><ACT> Прослушиватель соединений запущен
    2021-04-17 13:11:03 <raspberrypi><root><ACT> Запуск работы сервера
    2021-04-17 13:11:03 <raspberrypi><root><ACT> Текущий срез загружен
    2021-04-17 13:11:13 <raspberrypi><root><ACT> Соединение с клиентом 127.0.0.1
    2021-04-17 13:11:13 <raspberrypi><root><ACT> Пользователь ScadaComm успешно аутентифицирован
    2021-04-17 13:36:43 <raspberrypi><root><ACT> Соединение с клиентом 127.0.0.1
    2021-04-17 13:36:43 <raspberrypi><root><ACT> Пользователь ScadaWeb успешно аутентифицирован
    2021-04-17 13:37:44 <raspberrypi><root><ACT> Отключение клиента 127.0.0.1
    ScadaServerSvc.txt:
    SCADA-Сервер
    Запуск : 17.04.2021 13:10:52
    Время работы : 00:44:24
    Состояние : норма
    Версия : 5.1.4.1
    Подключенные клиенты (1)
    1. 127.0.0.1; ScadaComm (Приложение); активность: 13:55:17
    Заранее благодарю за помощь
    • Тема изменена 5 лет, 5 месяцев назад пользователем nikulinlg.
    #19112
    мне кажется что-то с правами для web сервера, тоже как-то было такое, но не помню как вылечил.
    Смотрите что показывают логи апача…
    • Ответ изменён 5 лет, 5 месяцев назад пользователем manjey73.
    #19121
    Похоже на проблему интеграции apache и Mono .NET Framework. Попробуйте повторить те шаги установки, которые касаются активации модулей апача.
    #19125
    Могу поделиться последней сборкой raspbian. Не знаю правда насколько последней, но обновлял Mono буквально на прошлой неделе. Ну или скачайте тот образ, что уже выкладывал чисто для проверки.
    #19126
    nikulinlg
    Всем огромное спасибо за ответы!
    Пожалуй, воспользуюсь советом manjey33 и попрошу сборку)
    Еще раз спасибо
    #19127
    Ну, мне потребуется немного времени, чтобы удалить из сборки лишнее 🙂 делал ее с настройкой на чужой сервер и надо удалить эту информацию.
    Как обновлю, выложу в той же теме и тут ссылку.
