Не могу подкл Segnetics к скаде
Просмотр 15 сообщений - с 1 по 15 (из 30 всего)
  • #1692
    Evg55
    Добрый день! есть контроллер сигнетик. Он подключен через Modbus TCP, ОРС сервер Исайта его видит,но скада Рапид нет. Может вся пробюлема в настройке ТСР порта, на контроллере он 502, в ОРС кот. его видит тоже, и он работает. в рапид я тоже поставил 502. Но в сервере рапида указан ТСР 10000…я пробовал и 10000 все равно не получается…может что-то напутал…??
    как тут вставить вообще картинку??????????
    • Тема изменена 10 лет, 6 месяцев назад пользователем Evg55.
    #1695
    Порт 10000 для общения между приложениями SCADA. Для Modbus TCP используется порт 502. Чтобы сказать что-то более определённое, нужны картинки или журнал линии связи. Картинки в Вашем сообщении сейчас не отображаются (в них нет ссылок).
    Нужно вставлять ссылку на картинку.
    #1700
    Evg55
    у меня картинки по адресу D:\кип\1.bmp Что должна содержать строка должна ?
    #1701
    Evg55
    Так — » «
    #1703
    Evg55
    я нажимаю на значок IMG потом высккакивает введите URL туда я ввожу D:\кип\1.bmp
    что не так?????
    #1708
    Картинка должна быть на доступном интернет ресурсе. radical например и подобных
    Ваш компьютер таковым не является.
    #1714
    Evg55
    Evg55
    1. Позволяет ли Сигнетик два и более подключений к одному порту ?
    Возможна ситуация, что один сокет, одно подключение
    2. На примере ПЛК100 Овен, кроме IP адреса еще все равно приходится указывать адрес в сети Modbus, без этого нет подключения. Как с этим у Сигнетика ?
    #1717
    В настройках должен быть TCP Client, а не Server, сервером является как раз Сигнетик.
    #1778
    Evg55
    на счет подключений нескольких к сигнетику — не знаю,не пробовал. Я поставил TCP Client, все равно не получается. Пишет,что соединение не установлено, некорректный IP или порт.С такими IP и портом ОРС видит все данные из контроллера. Что не так -то????
    Не работает даже с СОМ портом, ОРС опять все видит. С СОМ поротом пишет,что СОМ закрыт.
    #1779
    Evg55
    Я откл коммутатор от сервера. В нем также не работает ( я описал ошибки вверху, эти ошибки при откл от сервера коммутаторе )
    #1780
    Сделайте картинки получше, хоть на yandex диск положите чтоли. А то ведь нифига толком не видно.
    От какого коммутатора и какой сервер ? если вы отключили физически линии связи, то что вы хотите узреть ?
    • Ответ изменён 10 лет, 6 месяцев назад пользователем manjey73.
    #1782
    Evg55
    Evg55
