Не могу найти источник ошибки в scadacomm.log
Стартовая страница Форумы Ошибки в работе Не могу найти источник ошибки в scadacomm.log
  • #36056
    sakhalin_Cat
    Сыплет в лог scadacomm.log с интервалом в секунду. Всё перерыл не могу найти где у него это ограничение забито.
    Куда ткнуть и что ему надо?
    2024-12-08 22:56:11 [Server][root][ERR] Data source ScadaServer: Unable to add data to the queue «Historical data queue». The maximum size of the queue 1000 is exceeded
    #36057
    Базы данных какие-то читаете?
    #36058
    sakhalin_Cat
    Нет не читаю.
    Все на что нашел в конфигах ссылки это конфиг сервера.
    Крупно
    #36059
    Не, это архивы просто.
    Коммуникатор должен сразу отправлять Серверу вроде от каждой линии.
    А у вас получается он буферизирует.
    Со всех устройств приходят данные или на каких то есть пропуски?
    #36060
    sakhalin_Cat
    При чем тут коммуникатор?
    Чётко-же написано: Автор записи — ScadaServer
    Проблема — Невозможно закинуть данные в очередь из-за переполнения
    Имя очереди — «Исторические данные»
    Всё что ассоциируется с данными «Историческими» это имя «Вид» Исторический.
    Кстати а что такое Вид «Исторический» в архивах? И чем он отличается от «Текущего» вида?
    • Ответ изменён 1 год, 9 месяцев назад пользователем sakhalin_Cat.
    #36062
    sakhalin_Cat
    Вы правы. Ошибка из коммуникатора валится. Ошибка связи с сервером.
    Что должно быть забито в этом поле? Где взять эти данные?
    Название и сервер понятно
    Пользователя завёл (тип приложение) Пароль ему сделал. Секретный ключ взял из конфига коммуникатора, но так-же нифига не работает.
    Большой размер фото
    #36064
    у меня там пусто. Даже не знаю, для чего это. Не разбирался.
    У вас всего 4 линии активных, по ним ошибок нет?
    #36092
    sakhalin_Cat
    нет
    #36093
    Если много параметров опрашивается через OPC, возможно у вас их больше 1000 или опрос слишком часто в цикле.
    Пробовать увеличить очередь, увеличить периоды опроса, а не в цикле это делать.
