Стартовая страница › Форумы › Ошибки в работе › Ошибки Веб › Не изменяется интерфейс.
- В этой теме 16 ответов, 4 участника, последнее обновление 2 года, 1 месяц назад сделано
a80808.
07.08.2024 в 10:04 #33883
a80808УчастникКоллеги, спасите от сумасшествия! Я почти серьезно…
Сервер на Windows 11, версия 5.8.4…
Изменяю схему, таблицу в Администраторе, вижу что изменения есть (как из Администратора так и прямо в папке смотрю) — в веб интерфейсе ничего не меняется!
Все перезапускал, обновлял вплоть до самого компа…
Ощущение что где то кэшировались старые схемы и таблицы а новые туда не попадают…
Браузер Edge, кэш вроде чистил…07.08.2024 в 10:09 #33884
a80808УчастникПоставил Chrome — та же песня…
Похоже дело в IIS…07.08.2024 в 10:15 #33888
manjey73Участник07.08.2024 в 10:19 #33891
a80808УчастникВсе по умолчанию
Дело в том, что текущие данные и события отображаются нормально, не подгружаются новые схемы и таблицы…
Пользователь там один, админ…Домена нетЧудеса какие то…
07.08.2024 в 10:23 #33892
manjey73УчастникНу остановить все сервисы, ИИС в том числе, перегрузить. Потом обновить кеш у браузера, или вообще почистить.
07.08.2024 в 10:33 #33894
a80808УчастникНе помогло…
Хотя раз данные передаются и отображаются IIS работает нормально. Похоже что то с веб станцией…
В логах ничего плохого не написано…07.08.2024 в 10:38 #33896
JurasskParkУчастникОщущение что где то кэшировались старые схемы и таблицы а новые туда не попадают…
У Scada в батнике Web (svc_restart.bat) есть вот такая штука
http://localhost:10008/ConfigReload
Если он не будет переход по данной ссылке, то загрузка проекта не происходит.
Ну я так помню. 🙂07.08.2024 в 10:51 #33897
a80808УчастникРебята, вы про 6 говорите. Это 5.8.4! Нет там батника…
Из консоли IIS я все перезапускал…07.08.2024 в 11:22 #33902
JurasskParkУчастникНу тогда проверить папку на права пользователей. Вдруг теперь там режим стоит только на Чтение и записать новые файлы приложение не может.
07.08.2024 в 11:24 #33903
a80808УчастникПапку какую? Если интерфейс в проекте то редакторы в него все пишут.
07.08.2024 в 11:45 #33904
a80808УчастникВсе проверил в дереве SCADA. все вроде ок
07.08.2024 в 12:24 #33907
a80808УчастникЧувствую надо принимать волевое решение и переустанавливать….
07.08.2024 в 12:28 #33909
manjey73УчастникНу чудес же не бывает
07.08.2024 в 14:05 #33912
a80808УчастникЯ сам материалист закоренелый но что то иногда руки опускаются… )))
07.08.2024 в 14:25 #33913
a80808УчастникДа, чудес точно не бывает…
А при передаче конфигурации птичку «Интерфейс» кто ставить будет? )))«Крыша едет не спеша тихо шифером шурша…»
