Не выдает текущие данные, версия 5.5.2.1
Стартовая страница › Форумы › Ошибки в работе › Не выдает текущие данные, версия 5.5.2.1
  • #32651
    artman
    Добавил новый прибор в линию, добавил в коммуникатор, соответственно создал для него входные каналы и каналы управления, также добавил таблицу для представления текущих данных. Проблема следующая: не отображаются в веб в таблице значения входных каналов, вместо них: «—«, хотя к самому прибору подключение есть и данные считываются это видно в статистике линии. Также в текущих данных вообще нет добавленных каналов.
    P.S. Делаю данную операцию не первый раз, ранее все работало.
    #32654
    Вот в этом проблема. 🙂
    #32657
    artman
    И как это исправить?
    #32658
    Предоставить на форум проект, логи, скриншоты, чтобы народ посмотрел и смог найти проблему.
    #32659
    5.5.2.1 — это еще и старая парадигма… Может быть не передали конфигурацию серверу? Там это отдельно делается…
    #32660
    artman
    Вот так передаю конфигурацию
    • Ответ изменён 2 года, 5 месяцев назад пользователем artman.
    #32662
    artman
    Передавал неоднократно
    #32663
    а логи на Linux посмотреть ?
    #32668
    artman
    Картинка это пример. Я делал также. Какие именно логи скинуть? Вроде бы я смотрел, ошибок не увидел.
    #32670
    Ну а мы каким образом должны увидеть ошибки?
    Вы говорите что в логе Коммуникатора и Линии все есть — что все?
    Если Коммуникатор читает данные и нет привязанных тегов к Серверу, то надо смотреть что у вас там стоит по привязкам. В какой-то версии работа чекбоксов по привязкам к БД изменилась.
    #32671
    Сделайте скриншот таблицы данных устройства (из Коммуникатора) и скриншот каналов устройства.
    Используйте Rapid SCADA версии 6.
