Не все теги OPC-сервера доступны через "Обзор сервера"
Стартовая страница Форумы Взаимодействие с устройствами OPC Не все теги OPC-сервера доступны через "Обзор сервера"
Помечено:
  • #8603
    ochp
    Используется OPC-сервер RSLinx от Rockwell Automation.
    В окне «Конфигурация КП» подключаюсь к серверу, в поле «Обзор сервера» появляются доступные теги. Но не все, а только малая часть. Другой OPC-клиент, который идет в комплекте с RSLinx находит все теги. Как быть?
    Можно ли добавлять теги в ручную?
    #8604
    Kazam
    Возможно штатный клиент умеет OPC HDA потому тегов и больше, а Rapid Scada HDA не умеет..
    Руками добавить можно, добавьте пару тегов через обзор. Затем закройте коммуникатор и откройте соответствующий файл KpOpc_Num.xml в директории Config.
    Там увидите как добавить теги, просто скопируйте и откорректируйте строки =)
    #8606
    ochp
    Спасибо, все получилось
