Не вижу ВЕБ извне
  • #8561
    Withheld
    Небольшой проект, отображение уровней в двух емкостях с водой в подвале, два гидростатических датчика уровня 4-20, подключены к ОВЕН ПР200, который по MODBUS к скаде. На веб станции все отображается, но не могу видеть ее из внутренней сети, набираю в браузере 192.168.88.24:10000, и не видит. При этом, на этом же сервере у меня висит показометр инвертора на порту 20000, он прекрасно виден и изнутри, и через проброшенный порт снаружи.
    #8562
    Web внутри работает по 80-му порту, если на Windows или по 8084 если на Linux/
    Порт 10000 это порт сервера Scada системы а не Web
    #8579
    Withheld
    по порту 80 тоже не видит. Адрес с других компов в сети пингуется нормально.
    #8584
    Порт 80 может быть закрыт Firewall, посмотрите.
    #8588
    Withheld
    Да, спасибо. Действительно брандмауэр был включен. Переставлял винду, забыл выключить. Теперь все работает. Теперь начну расширять систему.
