Не актуальные сигналы коммуникатора
Стартовая страница Форумы Понять, как работает ПО Не актуальные сигналы коммуникатора
  • #40436
    epikhin
    Добрый день.
    Прошу помощи в решении задачи, ввиду того, что скада была установлена нами уже давным давно, возникли некоторые изменения на нашем производстве. А именно, устройства потеряли актуальность и были демонтированы, однако в коммуникаторе теги остались.
    После удаления тега, из КП было замечено, что номер сигнала смещается. Скажите, как выполнить правильно удаление неиспользуемых тегов без нанесения вреда связки сигнал-канал.
    Версии:
    Скада администратора 5.0.0.2
    Скада коммуникатор 5.1.0.2
    #40437
    Что за устройство? Какой протокол? Какой драйвер? Неплохо бы картинки.
    Судя по всему у вас изменяется номер сигнала, к которому привязан канал.
    #40438
    epikhin
    Теги по ОРС опрашиваются.
    КП ОРС
    Папки КП
    Я правильно понимаю, сигнал подвязывается к определенному каналу это и есть связка? Данная связка происходит в Администраторе и потом переноситься в коммуникатор? Сигналы идут в чёткой последовательности, то при удалении одного из центра массива он смещается ровно на число удаляемых, в этом случае не полнятно как происходит переопределение связи сигнал-канал.
    #40439
    В 5-й никак, если удалили из шаблона Modbus. Это одна из причин, из-за которых я маневры различные выполнял в драйверах для 5-й версии.
    #40440
    Если хотите сохранить бд, то это будет невозможно, если не ошибаюсь.
    #40442
    В 5-й версии действительно номер тега смещается и нужно перенастраивать каналы, что неудобно. Переходите на 6-ю версию, в которой привязка осуществляется по текстовому коду, соответственно, такой проблемы нет.
    #40458
    epikhin
    Я бы с удовольствием, но я так понял нужна 10 версия windows. У нас 7ка, с большим количеством другого софта, который трогать не хочется.
    #40459
    На 7-ке 6 версия тоже работает нормально при наличии достаточной памяти и диска. Там немного не так перезапуск веб станции работает…
    #40460
    epikhin
    Память и диск не проблема, а что за проблема с перезапуском? Где это можно прочитать?
    #40461
    Это было в самом начале тестирования 6 версии в форуме. Я там даже батник специальный создавал в зависимости от версии.
    Но еще учтите что переход с 5 на 6 не так прост. Там придется много что конвертировать, в том числе и данные
    #40462
