Нет сигнала, если не открыт журнал событий
Стартовая страница Форумы Ошибки в работе Нет сигнала, если не открыт журнал событий
  • #36212
    saprin8
    Добрый день. Столкнулся с проблемой, пока делал сигналку для диспетчеров. Взял TON и закольцевал его (Q с IN), на сработку поставил наличие незаквитированных аварий, чтобы в случае появления новой аварии звук пикал постоянно, пока не заквитируешь. Но сигнал идет только когда открыт журнал событий и совсем не идет, если в журнал его не записывать.
    Есть возможность не записывать событие в журнал, но чтобы оно сигнал давало? Также есть ли возможность, чтобы сигнал шел даже с закрытым журналом?
    #36213
    И каким образом вы Q TON соединили с его же IN ?
    #36238
    «не открыт журнал событий» — под этим что подразумевается?
    #36243
    saprin8
    Журнал «события» внизу выпадающим окном который.
    int[] TonNum = new int[1];
            long[] TonST = new long[1];
            bool[] TonFlag = new bool[1];
            public bool Alert(double TonIn, long TonPT)
                long ET = 0L;
                bool q = Val(CnlNum) > 0;
                bool ton_in = !q;
    if(TonIn > 0)
                int res = Array.IndexOf(TonNum, CnlNum);
                if (res == -1)
                    res = TonNum.Length;
                    Array.Resize(ref TonNum, res + 1);
                    Array.Resize(ref TonST, res + 1);
                    Array.Resize(ref TonFlag, res + 1);
                    TonNum[res] = CnlNum;
                if (!ton_in)
                    q = false;
                    TonFlag[res] = false;
                    TonST[res] = 0L;
                else
                    if (!TonFlag[res])
                        TonFlag[res] = true;
                        TonST[res] = Ticks();
                    else
                        if (!q) ET = Ticks() - TonST[res];
                    if (ET >= TonPT) q = true;
                return q;
    #36248
    Попробуйте плагин Увдомления.
    Если звук должен работать полностью независимо от того, открыт веб-интерфейс или закрыт, реализуйте оповещение аппаратными средствами или через мессенджер.
    #36255
    Я интересовался, каким образом вы смогли выход Ton завернуть на его вход. Сама формула явно давнишняя, раз еще на массивах сделана.
    дело в том, что выход это канал, в котором вы пишите формулу, а вход это иной канал, которым необходимо управлять таймером.
