Стартовая страница › Форумы › Ошибки в работе › Ошибки Коммуникатора › Нет связи с устройством
- В этой теме 8 ответов, 3 участника, последнее обновление 8 лет, 4 месяца назад сделано
maximan.
04.05.2018 в 14:56 #9103
maximan
УчастникПомогите, пожалуйста разобраться с проблемой.
Не могу установить связь с устройством Эргомера 126, протокол обмена Modbus RTU. В правильности настроек коммуникатора я уверен (работал с предыдущей версией Rapid SCADA все работало). Ком порт открыт, но связи нет. С прибором тоже все в порядке, пробовал опрашивать его через стандартную программу-все работает.04.05.2018 в 18:38 #9107
MikhailМодераторЖелательно привести журнал линии связи.
Проверьте:
— Скорость обмена и биты четности в соответствии с документацией на устройство.
— Если через стандартную программу работает, то проще всего сравнить пакеты Modbus и найти отличия.
— Можно вместо прибора подключить другой ПК через преобразователь интерфейса и проверить, доходят ли запросы.07.05.2018 в 09:16 #9133maximan
УчастникНастройки порта в двух программах (родной и рапид) идентичные.
Журнал связи:
2018-05-07 09:18:05 Сеанс связи с КП 100 «Корректор газ», тип: KpModbus, адрес: 100
Запрос значений группы элементов «123»
Отправка (8): 64 03 00 4F 00 02 FC 29
Приём (0/5):
Ошибка связи!
И так постоянно.-
Ответ изменён 8 лет, 4 месяца назад пользователем
maximan.
07.05.2018 в 09:27 #9135maximan
УчастникА по-поводу сравнения пакетов модбас,подскажите программу,пожалуйста.
07.05.2018 в 14:18 #9136
manjey73Участникmaximan по отношению к родным программа попробуйте в Rapid указать номер регистра + 1
Ну и для наблюдения за портом есть программы типа Advansed Serial Data Logger например. При настройке порта как Наблюдатель. В демо режиме работает без орграничений на длину пакета, ограничивает время работы. Позволяет послушать порт на ПК, врезавшись в линию…
07.05.2018 в 15:20 #9138maximan
УчастникПробовал и прибавлять и отнимать номер регистра не помогает. В пред идущей версии рапид скада если неправильно указал номер регистра просто я получал некорректные данные. А сейчас ошибка не зависит от номера регистра. Наблюдение за портом результатов не принесло т.к. родная программа запрашивает много различных пакетов данных по своему алгоритму, а при опросе рапид скадой мы запрашиваем один пакет и ответа не получаем
07.05.2018 в 15:22 #9139
manjey73Участникнастройки таймаутов ?
07.05.2018 в 18:08 #9146
MikhailМодераторродная программа запрашивает много различных пакетов данных по своему алгоритму
Можно ли как-то упростить опрос?
В данном случае устройство не отвечает вообще ничего. Такое может быть если адрес самого устройства указан неверно или некорректные параметры порта.
Не сохранилась ли старая конфигурация Rapid SCADA, которая работала?
10.05.2018 в 11:09 #9200 -
- Тема «Нет связи с устройством» закрыта для новых ответов.
