Несколько расчетных каналов
Стартовая страница Форумы Понять, как работает ПО Несколько расчетных каналов
  • #39357
    wkdx00
    Здравствуйте! Считываю аварийные состояния с устройства как битовую маску, которую раскладываю по расчетным каналам. Необходимо в новом канале: если хотя бы один из [2,3,4,6,8] бит = 1, присвоить значению канала 1. Нет — 0. Как правильно это реализовать?
    #39358
    wkdx00
    Будет ли корректно создать расчетный канал и во входной формуле вбить «(Val(120) + Val(121) + Val(122) + Val(124) + Val(126)) > 0»?
    #39359
    ИЛИ — есть такая логическая операция 🙂
    // Логическое ИЛИ
    public double OR(params int[] cnls)
    foreach (int cnlNum in cnls)
      if (Val(cnlNum) > 0 && Stat(cnlNum) > 0)
        return 1;
    return 0;
    В расчетном канале вводите формулу OR(101, 102, 103, 104) где цифры это ваши номера каналов, при любом значении > 0 канал станет = 1.
    з.ы. кстати можно даже не использовать ИЛИ, так как сам канал битовой маски при любом поднятом бите будет > 0, ну кроме самого старшего, но это уже зависит от преобразования, которое выполняется в канале.
    #39360
    Если вам нужны биты для отображения чего-то, можно и их использовать.
    А можно и целиком регистр проверять на значение больше 0.
    #39362
    wkdx00
    Огромное спасибо! «OR(101, 102, 103, 104)» лучший вариант для меня!
    #39363
    OR нужен там, где надо собрать ошибки от разных источников.
    Например я так собираю для запуска звуковой аварии, правда оборачиваю это еще в Rtrig, чтобы был импульс в канале и была возможность отключить звук, чтобы не раздражал.
    #39364
    wkdx00
    Звук мне тоже понадобится, но пока я до этого не дошел)
    #39365
    со звуком не все так просто 🙂 Только Windows и только если Сервер и АРМ это один ПК.
    заниматься адаптацией на Linux да еще, чтобы звук заработал в WEB некогда. Хотя и возможно.
    #39366
    wkdx00
    «Только Windows и только если Сервер и АРМ это один ПК.» — да, как раз мой случай.
    #39368
    Если у Вас исходное значение, которое затем раскладывается побитно, изначально считано в один канал, то более эффективно будет проверить биты в нём с помощью оператора &.
    #39376
    wkdx00
    Спасибо, попробую! Manjey73 как кажется мне, предложил отличный вариант.
