Некорректная работа даты/времени.
Стартовая страница Форумы Понять, как работает ПО Формулы Некорректная работа даты/времени.
Просмотр 15 сообщений - с 1 по 15 (из 35 всего)
  • #37135
    timon84
    Здравствуйте. Переходим на В6 потихоньку и столкнулся с проблемой которой нет в В5.
    Задача вести учет времени команды(время нажатия на кнопку) и время прошедшее с момента команды.
    Вроде все просто:
    канал 1 = Now()
    канал 2 = Val() ; команда — SetVal(2, Val(1))
    канал 3 = Val(1) — Val(2)
    и тут начинается волшебство:
    Значение Now() — на 3 часа больше актуального времени.
    Разница в момент сброса равна 3 часа (т.е. датавремя — датавремя = 3ч 0_о)
    Как это сейчас работает не могу понять вообще. 2 дня уже сижу вроде над простой проблемой. Помогите, пожалуйста.
    https://cloud.mail.ru/public/Z5j6/F7vWscwcf
    код
    • Тема изменена 1 год, 5 месяцев назад пользователем timon84.
    #37138
    Привыкайте, придумывайте костыли 😀
    Сервер сохраняет любое поступившее время как UTC.
    Web показывает время, выставленное по настройкам.
    В общем думайте, как вам будет проще.
    Вполне возможно достаточно будет заменить в формуле Now на UTCNow
    #37143
    timon84
    Думал с новой версией костылей будет меньше…
    Этот баг исправлять не планируется?
    По поводу UtcNow() — оно сохраняет текущее время НО! UtcNow()-UtcNow()=3:00:00 !!! как это победить???
    #37144
    Это не баг, это целенаправленный переход на UTC время сохранения данных. Который добавил проблем по моему мнению.
    Ну как бы не может два UTC дать 3 часа, вроде это нонсенс.
    #37145
    Ну да, есть такой баг. Еще один в копилку Михаилу 🙂
    А все из-за того, что Web честно применяет к значению типа DateTime и Time настройки часового пояса Web.
    Независимо, что вы там используете Utc или Local Time.
    Может вам попробовать не вычисление времени в виде вычитания, а использовать TimeSpan ?
    #37146
    Из структуры TimeSpan можно получить TotalSecons в формате double.
    И уже его как-то показывать строкой в виде времени, но не применяя при этом Формат Time в канале.
    В общем косяк в том, что Формат канала Time в данном случае у вас под запретом. И применять его нельзя
    Опишите что вы хотите в целом?
    TimeSpan так же можно в виде времени сохранять в принципе. Просто делая ему ToOADate()
    #37147
    Извиняюсь, к TimeSpan не применяется ToOADate
    #37148
    timon84
    При нажатии на кнопку один «динамический текст» показывает время нажатия на кнопку, второй «динамический текст» показывает время прошедшее с момента нажатия на кнопку.
    #37149
    Можно соханять TimeSpan TotalSecons в канале.
    А отображать в виде текста.
    В ваших формулах разница времени идёт постоянно, так и должно быть?
    #37150
    timon84
    Не совсем понял о какой разнице идет речь.
    У меня в одном канале хранится время события, а во втором время прошедшее с момента события, вот второй канал как раз постоянно идет на увеличение до нового события.
    #37151
    Ну я и говорю, что у вас 3-я формула всегда считает и увеличивается.
    То есть это не между старт/стоп а между текущим и зафиксированным временем.
    Сейчас сделаю, у меня почему-то миллисекунды еще появились с какого-то перепуга
    #37152
    timon84
    Думал подобное реализовать, но мысли были в направлении UnixTime().
    #37153
    Добавить в скрипты
    public double TsTotalSec(int cnl1, int cnl2)
    DateTime date1 = DateTime.FromOADate(Val(cnl1));
    DateTime date2 = DateTime.FromOADate(Val(cnl2));
    TimeSpan interval = date1 - date2;
    return (long)interval.TotalSeconds;
    Вместо вашей формулы Val(1)-Val(2) (канал 3)
    Во входной формуле прописать TsTotalSec(1, 2)
    Вы получите канал со значением целого количества секунд между событиями
    Добавить в скрипты
    public string TsFromSeconds(double Sec)
    return TimeSpan.FromSeconds(Sec).ToString();
    Добавить еще одну формулу в следующий канал 4 для отображения
    SplitAscii(()=> TsFromSeconds(Val(3)))
    Тип данный ASCII String, Формат String, длина данных 3 (будут заняты каналы 4,5,6 так как создается массив каналов для строки)
    #37154
    UnixTime добавит больше формул и опять же, спасибо переходу БД на запись в UTC (Что с одной стороны правильно) нельзя применять формат Time в данном случае, так как автоматом Web сервер прилепит разницу между UTC и Local Time.
    #37156
    timon84
    Спасибо. Буду пробовать.
    P.S. Личное мнение: переход на время UTC и добавление часового пояса по умолчанию без возможности изменить это — совсем не верное решение. Можно было, наверное, где-то в настройках системы поставить опцию включения/выключения этого безобразия».
    • Ответ изменён 1 год, 5 месяцев назад пользователем timon84.
