Стартовая страница › Форумы › Вопросы по установке › Настройка отображения SCADA Web beta
- В этой теме 10 ответов, 3 участника, последнее обновление 10 лет, 2 месяца назад сделано
10.08.2016 в 07:58 #2794
ds.zaycevУчастникНе могу понять как переименовать представления — как вместо прописанных в SCADA-Администратор Объектах интерфейса Energy, Energy\OPC.test.table.tbl получить название по русски — Энергоресурсы, Тестовая таблица и т.п.
10.08.2016 в 08:22 #2795
ds.zaycevУчастникВсе заработало после перезагрузки компьютера. Глупо так столько времени потерял… Дураком себя чувствую.
Долго не мог понять что СКАДА доступна с любого компьютера после указания IP адреса машины\scada мне все казалось, что тут какая-то недоступная пониманию обычного человека настройка должна быть.
10.08.2016 в 09:16 #2797
ds.zaycevУчастникНе могу увидеть мнемосхемы, получаю ответ «Запрошенное представление не существует или у Вас недостаточно прав для доступа к нему.»
Права на представление (это же папка) и схемы прописнаны, названия совпадают с прописнными в SCADA-Web конфигуратор, просматириваю от имени записи Администратор…
На этот раз перезагрузился ;). Странно то, что таблицы то подтянулись, а чем от них схемы то отличаются…
10.08.2016 в 10:05 #2798
manjey73УчастникМихаил отвечал в другой теме по данному вопросу.
На папку Energy так же надо дать права конкретному пользователю.
Простой записи в правах Energy\Представление.tbl не хватает10.08.2016 в 13:28 #2799
ds.zaycevУчастникВроде как я везде все прописал, но не работало. Решил варварским методом — удалил всё, заново записал все, перезагрузил и всё заработало.
Не понимаю как лучше, как правильнее создавать :(( Получается что папка определяет группировку кадров мнемосхемы..
https://postimg.org/image/mj9ocxxzj
10.08.2016 в 18:50 #2802
MikhailМодераторНи в коем случае не используйте Конфигуратор от старой версии. Он только испортит настройки. Для настройки нового веб-приложения нужен только Администратор.
Сейчас сортировка в дереве происходит по алфавиту, но как правильно заметил manjey73 будет лучше реализовать сортировку по идентификаторам, что планируется сделать в ближайшем времени.10.08.2016 в 18:56 #2803
MikhailМодераторПерезагрузка — это чересчур, на самом деле она не требуется. Передаёте базу Серверу, перезапускаете службу Сервера и выход-вход в веб-приложение.
11.08.2016 в 05:17 #2804
ds.zaycevУчастникНда… Уже напортачил, похоже. В SCADA-Web конфигуратор все прописывал. А я то думаю — в чем беда то, тормозит СКАДА чудовищно — секунд по 15, до минуты меняет кадр мнемосхемы. Тоска чуть не взяла. Может тогда мне все переставить?
11.08.2016 в 09:31 #2805
MikhailМодераторДостаточно переписать папку ScadaWebBeta\config заново
Если тормозит, то нужно разбираться в причинах — это отдельный вопрос, заводите отдельную тему, если не получится разобраться самостоятельно.11.08.2016 в 12:15 #2806
ds.zaycevУчастникУ меня файлы в папке C:\SCADA\ScadaWebBeta\config\ остались неизменными, совпадающими полностью с файлами из дистрибутива.
11.08.2016 в 12:48 #2807
MikhailМодераторХорошо, значит Конфигуратор менял настройки для старого веб-приложения. В новом веб-приложении настройки папке config в большинстве случаев менять не требуется.
