Наследование роли
  • #28186
    Родительская Администратор
    Дочерняя созданная.
    Номер 1.
    System.InvalidCastException: Unable to cast object of type Scada.Data.Entities.RoleRef to type System.Int32.
       at Scada.Data.Models.RightMatrix.EnumerateParentRoleIDs(ITableIndex roleRef_childRoleIndex, Int32 childRoleID, HashSet
    1 protectionSet)+MoveNext()
       at Scada.Data.Models.RightMatrix.Init(ConfigDataset configDataset)
       at Scada.Server.Engine.CoreLogic.InitRightMatrix()
       at Scada.Server.Engine.CoreLogic.PrepareProcessing()
       at Scada.Server.Engine.CoreLogic.StartProcessing()
    2023-04-12 12:18:02 [static][root][ERR] Normal execution is impossible
    • Тема изменена 3 года, 3 месяца назад пользователем manjey73.
    #28190
    кавычки поубивал. чтобы в CODE попасть.
    От системных нельзя наследоваться? или с чем связана ошибка?
    Единственный наследник в системе
    #28202
    От системных ролей наследоваться нельзя. Но вероятно, эта ошибка ещё проявится и без наследования от системных ролей. Напишите тогда.
    #28205
    Я попробовал следующим шагом наследоваться и от введенной роли, получил ту же ошибку или подобную.
    Кстати а почему нельзя от системных ? например диспетчер
    #28224
    Сделайте, пожалуйста, скриншот таблиц Роли и Наследование ролей.
    Они обрабатываются отдельно для ускорения работы.
    #28227
    Пользователи
    Роли
    Наследник вариант 1
    Наследник вариант 2
    Оба варианта наследования приводили к ошибке в логе сервера по исключению, сервер не запускался.
    #28235
    Проверю, напишу в эту тему.
    #28244
    Ошибка исправлена. Нужно обновить ScadaCommon.dll
    #28246
    ок, спасибо, попробую с наследованием и отображением представлений.
