Стартовая страница › Форумы › Вопросы без категории › Наличие стандартов для применения на ТЭЦ
- В этой теме 34 ответа, 6 участников, последнее обновление 1 год, 3 месяца назад сделано
JurasskPark.
15.07.2025 в 16:33 #39429
Kirill.golota
Участникдень добрый рассматривали возможность применения данной скады на ТЭЦ , встал ряд вопросов имеется ли соответствие Rapid scada МЭК 61131-3 Поддержка ST, FBD, LD, SFC, ГОСТ 34.601-90, ГОСТ 34.602-89 ИНФОРМАЦИОННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ,ГОСТ 19.101-77,Единая система программной документации. Виды программ и программных документов,ГОСТ 19.701-90 Единая система программной документации. Схемы алгоритмов, программ, данных и систем. Обозначения условные и правила выполнения, ГОСТ Р 56514-2015 / IEC 62443 СЕТИ КОММУНИКАЦИОННЫЕ ПРОМЫШЛЕННЫЕ Защищенность (кибербезопасность) сети и системы, ГОСТ 30804 (IEC 61000) помехоустойчивость ?
Тема изменена 1 год, 3 месяца назад пользователем
15.07.2025 в 17:09 #39432
manjey73УчастникМЭК 61131-3 Поддержка ST, FBD, LD, SFC Здесь этого нет.
остальное даже не смотрел. Встроенных средств кибербезопасности так понимаю тоже тут нет, если вы про ФСТЭК
Отредактировано. Реклама сторонних SCADA не приветствуется.
Ответ изменён 1 год, 3 месяца назад пользователем
15.07.2025 в 18:07 #39438
Rapid SCADA применяется в теплосетях. Вопросы по соответствию стандартам лучше задать компаниям-интеграторам, выполняющим внедрения. Из контекста вопроса складывается впечатление, что стандартам должна соответствовать система в целом, а не один из программных продуктов (в данном случае SCADA), который входит в состав системы.Поддержка ST, FBD, LD, SFC не планируется как часть Rapid SCADA (если они действительно будут применяться, в чём есть некоторые сомнения). На мой взгляд, нелогично смешивать средства разработки для ПЛК и ПО SCADA, но мнения по этому поводу могут быть различными.
15.07.2025 в 18:38 #39443
manjey73УчастникМнения очень различны, наличие МЭК языков плюс, один из критериев выбора scada в целом.
15.07.2025 в 19:38 #39446
manjey73УчастникНаличие ST, FBD даёт плюс в том, что те, кто занимается ещё и программированием ПЛК не озадачиваются как вытянуть например бит из входного канала, как сделать таймер, как написать примитивный опрос прибора и так далее. Они это знают и умеют. В отличии от C#.
15.07.2025 в 20:53 #3944915.07.2025 в 23:13 #39450
manjey73УчастникВы не понимаете сути. Не все умеют программировать на C, C# — для этого и применяют языки МЭК. Любая Scada требует тех или иных операций над числами, строками и т.д.
например есть переменная из устройства Alarm, для большинства проще применить доступ к битам как в ST — Ararm.0, Ararm.1 и так далее, а не писать скрипты на C# или другом языке в Scada
Кому то понятен LAD, другим FBD, третьим ST
Но программирование этих языков в scada на самом деле очень и очень непростое занятие. Изучал этот вопрос. Потому что там нужно писать еще и компилятор и онлайн отладчик и многое другое.
15.07.2025 в 23:15 #39451
manjey73УчастникРечь не о функциях SoftPlc здесь даже, а это было бы еще круче.
16.07.2025 в 01:25 #39453Kirill.golota
УчастникБольшое спасибо за реакцию , считаю что наличие языком МЭК тоже не мало важный аспект в скаде, взять даже необходимость формирования отчёта при определенных воздействиях или технологических нарушениях. Что касается остальных ГОСТов начиная с обозначений и заканчивая коммуникационной защищеностью тут я полагаю тоже большой минус не допускающий ее к применению на стратегических объектах жизнеобеспечения 1 и 2й категории, а учитывая Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей и Правил обеспечения промышленной безопасности, которым станции отвечают, отсутствие соответствия этим ГОСТам делают ее не приемлемой
16.07.2025 в 07:46 #39454
JurasskParkУчастникЯ свои пять копеек ставлю. 😀
Есть два вида типа предприятия:
— с руководителем
— с пофигистами
С первым всë понятно. Там все контроллеры одного производителя и модели, ПО к контроллерам куплено, SCADA одна для всех ПЛК и она их знает.
Второй тип. Разнообразный парк контроллеров от Овена, AllenBradley, Siemens до китайцев и отечественных прозводителей с своими протоколами и своими SCADAми.
И когда начальник топнет ножкой и скажет «Ну-ка, Кирилл, заведи мне счетчики Меркурия и Омрон контроллеры, расходомеры Октопус на SCADA Intouch, но денег я тебе не дам, а вот если не выполнишь в срок, то без премии будешь работать год!»
А даже если есть деньги, то закупку вы будете ждать 3 года, а перед Москвой надо отчитываться уже в этом году.
Не забывайте это второй тип предприятия.
То вам по сути даже не сама SCADA нужна, как коммуникатор. Чтобы писать драйвера, опрашивать приборы и передавать их в MES.
P.S. Моя любимая история.
И то что Роснефть взяла у Михаила основу, натянута сверху свой WEB, и БД заменила на Influx. И спустила дочками на установку.
Вы думаете кто-то спрашивал про ГОСТ? 😂16.07.2025 в 08:15 #39455
manjey73УчастникДобавлю ещё 5 копеек, в большинстве своем все сертификаты с поддержками ГОСТ и т.д. это фикция.
Это не относится к физическим реализациям, как FBD или скажем встроенная поддержка шифрования по нашему ГОСТ и прошедшая экспертизу ФСТЕК.
Опять же, защищать сеть надо на уровне сети, а не при помощи scada. Это не ее обязанности.16.07.2025 в 08:32 #39456
a80808УчастникПолностью согласен.
16.07.2025 в 13:37 #39467
MikhailМодераторЧто касается остальных ГОСТов начиная с обозначений и заканчивая коммуникационной защищеностью тут я полагаю тоже большой минус не допускающий ее к применению на стратегических объектах жизнеобеспечения 1 и 2й категории
Повторюсь, что соответствие ГОСТам относится к разрабатываемой автоматизированной системе в целом, а не к ПО, которое является одной из её частей.
16.07.2025 в 14:04 #39468
a80808УчастникИ это правильно!»
16.07.2025 в 14:12 #39469
MikhailМодераторЯ работал в проектном институте много лет назад, в том числе разрабатывал проектную документацию на автоматизированные системы.
Внедрение подобной системы — это не просто покупка скады, а сначала разработка документации на разных стадиях проектирования, эксплуатационной документации и внедрение комплекса технических и программных средств.
А на практике часто бывает так: кто-то поставил программу, она перестала работать, кто подрядчик никто уже не знает, помогите.
