назначить на копку два действия
Стартовая страница › Форумы › Понять, как работает ПО › назначить на копку два действия
  • #36971
    ivan3012020
    Добрый день, у меня есть следующая задача, при нажатии на кнопку нужно что бы отправлялось значение на контролер и одновременно с этим выскакивала таблица. в теории можно сделать ссылку и кнопку, но хочется сделать что бы это был один элемент.
    Возможно надо писать плагин…
    #36972
    Вы же можете сделать копию кнопки на том же уровне.
    Не пробовал так как-то ни разу, но вдруг сработает.
    #36975
    ivan3012020
    не работает, пробовал и кнопку под низ и ссылку на кнопку … наживается то что сверху, вот если бы можно было вызвать ссылку при изменений канала …, думал использовать модуль автоматизации но шибком сложно получается, каждый раз прописывать теги не хочется …
    #36978
    На схемах по кнопке возможно только одно действие.
    #36980
    ivan3012020
    а есть хоть какая то возможность это организовать, например
    сделать так что бы схема открывалась когда в канале становится значение 1 а не ноль
    #37014
    Уточните, пожалуйста, что именно Вы хотите реализовать?
    #37039
    ivan3012020
    я хочу нажимать на кнопку и что бы значение в канале менялось с 0 на 1 и одновремено открывалась табличка
    #37060
    Сейчас так не получится настроить, потому что к кнопке привязывается только одно действие. Записал пожелание.
    #37084
    Вот тоже столкнулся с тем, что надо 2 и более действия назначать.
    Вариант к рассмотрению пожелания. Добавить Контекстное меню, где выбираем типы Действия.
    1. указываем действие по умолчанию (работа по ЛКМ)
    2. указываем допустимые действия через контекстное меню (ПКМ)
    3. Возможность объединить действия по умолчанию (ЛКМ) то есть одновременно например отправить команду сразу и открыть график как пример.
    Соответственно ввести значение команды и открыть график нельзя объединить, так как противоречит друг другу.
    4. При этом показывать индикатор что есть контекстное меню у параметра на динамическом тексте или рисунке.
    Пока приходит на ум только накладка двух параметров, один из которых шире, чем второй.
    типа жмем на текст одно действие, жмем на пустоту слева/справа текста (вторая кнопка шире и под первой) и там другое действие.
