МЭК-104
  • #31228
    edil
    Подскажите пожалуйста с Сервера Rapid Scada можем передавать данные на единый оператор через VPN канал по протоколу МЭК-104?
    #31229
    Как вариант через ModBus с аппаратным шлюзом, Например
    MGate 5114: МЭК 101/104 в Modbus
    #31230
    А вообще Единый оператор предпочитает только сертифицированное им оборудование…
    #31231
    На данный момент драйвера МЭК-104 в составе Rapid SCADA нет, поэтому для передачи данных по этому протоколу нужно использовать дополнительное программное или аппаратное обеспечение.
    #31233
    edil
    Спасибо за информацию
    #33035
    phenix769
    Так много оборудования в последнее время на него делают. Есть бесплатно прокладка для тестирования на 32 канала у Мастер Скады, OPC<>МЭК-104 под виндовс. Надеюсь МЭК-104 сделаю для Rapid SCADA .
    #33039
    сделаю или сделают?
    Основная проблема при разработке драйверов, это наличие различного оборудования.
    Ну вторая проблема, это реализация в том числе и под Linux как X86 архитектуры, так и ARM.
    #33051
    Было бы весьма полезно.
    #33070
    phenix769
    Сделают.
    #33072
    А кто сделают? ?
    #33073
    Как говорил мой знакомый — зам.главного инженера по ремонту — «специально обученный персонал» )))
    #33129
    Есть OPC UA на данный протокол, платный. Вроде под Linux.
    не помню нюансов. Искать по памяти ссылку на этот вариант?
    #33166
    phenix769
    Тут речь идёт за бесплатный.
