Здравствуйте подскажите плиз если знаете у меня есть С2000-Т в которой есть несколько условий: 1) если значение а входа ниже уставки 24 то включить д выход 1 зависит от условия 2
2) если д вход замкнут включить д выход 1
таким образом при замкнутом д входе работает условие 1
3) если значение а входа ниже уставки 15 то включить д выход 1 зависит от условия 4
4) если д вход разомкнут включить д выход 1
таким образом при разомкнутом д входе работает условие 3
так вот каким образом я могу переключатся из скады веб между условиями 1 и 3 или замыкать и размыкать д вход 1
С2000-Т может принимать по Модбас набор команд. Как именно контроллер выполняет команду, зависит от его текущей конфигурации. Уточните, если вопрос, как настроить отправку команд — это к нам, а если вопрос как должен вести себя контроллер по той или иной команде — это вопрос к Болиду
Список доступных команд можно посмотреть в Коммуникаторе, перейдя на свойства КП, затем в редактирование шаблона.
