модуль экспорта в бд текущие данные
Стартовая страница › Форумы › Понять, как работает ПО › модуль экспорта в бд текущие данные
  • #26757
    scmember
    Добрый день, создан триггер на архивные данные, на страничке параметры загрузки архива если выбраны срезы часовой или минутный — данные экспортируются, но если выбрать срез текущие — экспорта не происходит, при этом в логах модуля ничего нет.
    #26763
    Архивы синхронизируется по минутному или часовому срезу. Если нужно экспортировать текущие данные, то создайте триггер на текущие данные.
    В интерфейсе модуля на странице загрузки архивов текущие данные отображаются ошибочно.
    #26766
    scmember
    понятно, спасибо
