модуль экспорта в БД и mariadb
Стартовая страница Форумы Ошибки в работе Ошибки Сервера модуль экспорта в БД и mariadb
  • В этой теме 1 ответ, 2 участника, последнее обновление 4 года назад сделано Mikhail.
  • #24395
    scmember
    Добрый день! Не получается настроить экспорт данных в бд mariabd 10.6, вот такая ошибка:
    2022-08-14 21:51:36 Ошибка при соединении с БД:
    MySql.Data.MySqlClient.MySqlException (0x80004005): Character set ‘utf8mb3’ is not supported by .Net Framework.
    в MySql.Data.MySqlClient.CharSetMap.GetCharacterSet(DBVersion version, String CharSetName)
    в MySql.Data.MySqlClient.CharSetMap.GetEncoding(DBVersion version, String CharSetName)
    в MySql.Data.MySqlClient.Driver.Configure(MySqlConnection connection)
    в MySql.Data.MySqlClient.MySqlConnection.Open()
    в Scada.Db.DataSource.Connect()
    в Scada.Server.Modules.DbExport.Exporter.Connect()
    Погуглил по теме, есть вот такая инфа: https://stackoverflow.com/questions/68645324/system-notsupportedexception-character-set-utf8mb3-is-not-supported-by-net-f
    насколько я понял, если обновить библиотеку коннектора к mysql в клиенте rapidscada то заработает…
    #24410
    По указанной ссылке также рекомендуют изменить кодировку базы на utf8mb4 для решения проблемы.
    В Rapid SCADA версии 5 изменять версию клиента пока не планируется. В 6-й версии будет использована актуальная версия клиента.
