Модуль управления фермой
Стартовая страница › Форумы › Разработка и интеграция › Модуль управления фермой
Помечено:
  • #36395
    Модуль управления фермой для RapidScada предназначен для управления технологическими процессами.
    Модуль предназначен для замены такого оборудования как Orion Hotraco Agri, Rotem Control and Management и других подобных. При этом совмещая функционал управления, мониторинга и другого функционала, доступного в RapidScada по выбору.
    Не являюсь специалистом или технологом по выращиванию птиц или животных. Нужны алгоритмы всех процессов и добавления их в Модуль для расширения функционала.
    Модуль предназначен в первую очередь для небольших хозяйств, которым не по карману приобретать указанное оборудование.
    ActivateModule
    Comment_Start_Text
    Comment_Start_Text1
    Module_Log
    ParametersForInput
    FindChannel
    HysteresisPrg
    ModFarmPlc
    Dependencies
    Выбор Группы птиц или животных сделан просто для удобства, какой-либо нагрузки пока не несет, возможно дополнительный функционал появится в будущем.
    Фактически модуль можно применять для управления любыми устройствами, никак не связанными с птицами или животными.
    Написание собственных алгоритмов для выполнения программ
    По вопросам приобретения пишите на email: aburakhin@bk.ru
    Цена от 20 т.р.
    В Базовую версию входит лицензия на 5 устройств. Количество выполняемых программ для устройства неограниченно.
    Лицензия на последующие устройства – 3 т.р.
    Возможно приобретение в рассрочку. Условия обсуждаемые.
    Для интеграторов, которые будут предоставлять различные алгоритмы управления (код, описание алгоритма, как это должно работать и т.д.) будут предоставляться скидки на постоянной основе.
    Код интерфейсной части открыт на GitHub – https://github.com/Manjey73/ModFarm_View
    Можете использовать в своих проектах для Модулей и Драйверов при необходимости.
    ModFarm v6.3.0.1
    #36417
    Интересный модуль 🙂
    #36471
    В версии 6.4.0.3 изменил запуск своих программ на задачи (Task) вместо потоков (Thread)
    Теперь ошибка логики приводит к завершению задачи без падения Сервера с выводом исключения в лог.
