Модуль автоуправления — ошибка
Стартовая страница › Форумы › Ошибки в работе › Ошибки Сервера › Модуль автоуправления — ошибка
  • #42769
    qweqweqwe
    В модуле автоматическго управления иногда возникает ошибка System.InvalidOperationException…
    Лог модуля:
    2026-04-10 01:36:47 Отправка команд триггера завершена
    2026-04-10 01:36:47 Состояние триггера "Оповещение температура холодильник +2 - +8\Более +10°C без задержки [99]": Сработка
    2026-04-10 01:36:47 Отправка команды. Устройство 77, команда 1
    2026-04-10 01:36:47 Отправка команды. Устройство 200, команда Notif
    2026-04-10 01:36:47 Отправка команды. Устройство 104, команда Notif
    2026-04-10 01:36:47 Отправка команды. Устройство 61, команда 1
    2026-04-10 01:36:48 Состояние триггера "Неисправность\Неисправность датчика [99]": Задержка перед сработкой 600 с
    2026-04-10 01:36:48 Состояние триггера "Неисправность\Неисправность датчика [100]": Задержка перед сработкой 600 с
    2026-04-10 01:36:48 Ошибка при контроле триггеров на данные канала:
    System.InvalidOperationException: Collection was modified; enumeration operation may not execute.
       at Scada.Server.Modules.ModAutoControl.Logic.ModAutoControlLogic.c()
    2026-04-10 01:36:58 Состояние триггера "Неисправность\Неисправность сигнализации [152]": Ожидание
    В чём может быть причина ошибки и как её победить? Клиент проводил проверку оповещений и заметил что с одного датчика не пришли сообщения об обрыве связи. Ранее я замечал такие же ошибки, но не придавал им значения потому что жалоб не поступало.
    Версия сервера Версия: 6.2.2.1
    Версия модуля: 6.1.1.1
    • Тема изменена 7 месяцев, 2 недели назад пользователем qweqweqwe.
    • Тема изменена 7 месяцев, 2 недели назад пользователем Mikhail.
    #42773
    Спасибо за информацию. Проверим.
    Есть ли возможность как-то стабильно воспроизводить эту ошибку или она «плавающая»?
    #42784
    qweqweqwe
    Ошибка спорадически возникает независимо от конфигурации модуля автоуправления, на разных серверах и не часто, или не замечаем что её. Обычно при высокой частоте срабатывали триггеров, у меня это оповещения об обрыве связи с приборами при перебоях электроснабжения. Могу прислать конфигурацию модуля если это как-то поможет выявить проблему.
    #42788
    Конфигурация, наверное, не нужна. Скорее всего, как Вы написали, нужно срабатывание триггеров с высокой частотой.
    #42802
    Ошибка исправлена. Новую версию модуля можно скачать с сайта.
    #42803
    qweqweqwe
    Большое спасибо за оперативное решение проблемы!
    #42813
    anton.didenko@inbox.ru
    Не работает модуль автоматического управления.
    скриншоты отправил по эл. почте.
    Дополнительная поддержка мне не требуется, возможно требуетс другая скада система, если ваша через раз работает
    #44316
    есть предположение, что нет перехода из одного состояния в другое. Без перехода, модуль ничего и не отправит.
    раз вы тут не можете дать ссылки на скрины для понимания.
    имхо, сам этим озадачен, так как иногда нужны и другие варианты.
    1. Сработать триггеру однократно при запуске сервера
    2. долбить триггером постоянно
    В обоих случаях не ждать смены состояния для сработки триггера.
    Возможно у вас такая же ситуация, типа требуется один или другой вариант, а его попросту нет и надо как-то применять скрипты, чтобы заставить меняться.
    #44317
    У меня другая ситуация, при передаче конфигурации, состояние триггера одной из переменной (Котельная\Т1) не отслеживается, что отражается в журнале логов сервера.
    За помощь спаибо!
    2026-07-20 11:12:54 Проверка регистрации ModAutoControl: Регистрационный ключ действителен.
    2026-07-20 11:12:54 Состояние модуля загружено
    2026-07-20 11:12:59 Состояние триггера «Котельная\\Т1 \[401]»: Сработка
    2026-07-20 11:12:59 Отправка команд триггера пропускается, т.к. предыдущее состояние триггера не определено
    2026-07-20 11:12:59 Состояние триггера «Ркат\\Р1 \[149]»: Ожидание
    2026-07-20 11:12:59 Состояние триггера «Ркат\\Р3 \[166]»: Ожидание
    2026-07-20 11:13:20 Состояние триггера «Котельная\\Т1 \[401]»: Повторная сработка 1/3 (каждые 20 с)
    2026-07-20 11:13:20 Команда поставлена в очередь для отправки в 11:13:40. Канал 301
    2026-07-20 11:13:20 Отправка команд триггера завершена
    2026-07-20 11:13:40 Состояние триггера «Котельная\\Т1 \[401]»: Повторная сработка 2/3 (каждые 20 с)
    2026-07-20 11:13:40 Команда поставлена в очередь для отправки в 11:14:00. Канал 301
    2026-07-20 11:13:40 Отправка команд триггера завершена
    2026-07-20 11:13:40 Отправка команды с задержкой. Канал 301
    2026-07-20 11:14:00 Состояние триггера «Котельная\\Т1 \[401]»: Повторная сработка 3/3 (каждые 20 с)
    2026-07-20 11:14:00 Команда поставлена в очередь для отправки в 11:14:20. Канал 301
    2026-07-20 11:14:00 Отправка команд триггера завершена
    2026-07-20 11:14:00 Отправка команды с задержкой. Канал 301
    2026-07-20 11:14:20 Отправка команды с задержкой. Канал 301
    2026-07-20 11:17:27 Модуль ModAutoControl остановлен
    2026-07-20 11:17:30 Модуль ModAutoControl 6.1.1.1 запущен
    2026-07-20 11:17:30 Проверка регистрации ModAutoControl: Регистрационный ключ действителен.
    2026-07-20 11:17:30 Состояние модуля загружено
    2026-07-20 11:17:36 Состояние триггера «Ркат\\Р1 \[149]»: Ожидание
    2026-07-20 11:17:36 Состояние триггера «Ркат\\Р3 \[166]»: Ожидание
    2026-07-20 11:20:30 Сработка триггера «Ркат\\Запись Ркат »
    2026-07-20 11:20:30 Отправка команды. Канал 134
    2026-07-20 11:20:30 Отправка команд триггера завершена
    2026-07-20 11:28:29 Модуль ModAutoControl остановлен
    #44318
    Вообще скада для управления это то еще извращение. ПЛК с веб-визуализацией на Codesis в разы лучще. Скада удобна для архивации данных и построения графиков. Тем более Рапид скада это любительское ПО.
    • Ответ изменён 4 месяца, 1 неделя назад пользователем anton.didenko@inbox.ru.
    #44322
    Ну не такое уж любительское, как вам кажется 🙂 просто у нее открытое ядро, по сравнению с другими.
    Если сравнивать с другими, то очень много плюшек из коробки, чего нет просто ни у кого. Ну как минимум по части Администрирования.
    Я не вижу по журналу Модуля ошибок как таковых.
    Возможно причина в чем-то другом? в зависимости что у вас не происходит или не работает?
    #44324
    Чем же в данном случае отличается визуализация в CodeSys от любой Scada ?
    Нашлёпка в CodeSys выполняет ту же самую роль, что и любая scada система с любым оборудованием, без этой нашлёпки.
