Модуль автоматического управления
Стартовая страница › Форумы › Понять, как работает ПО › Модуль автоматического управления
  • #5868
    Распишите пожалуйста все пункты модуля, что каждый означает и как ими управлять.
    Пытаюсь сбросить значение канала Дорасчетный ТИ в 0 и нифига не срабатывает.
    Запись в канал командой CnlValSet(номер вх канала)
    Чтение дорасчетного канала CnlValGet(номер вх канала) — работает. По команде Стандартная в канале управления записываю значение.
    Пытаюсь записать значение 0 через модуль управления при значении входного канала >0 и запись не происходит.
    Или Дорасчетные ТИ совсем не те каналы, которыми может управлять Модуль атоматического управления ?
    #5869
    Да уж, Модуль не способен выполнить команду канала управления, он может только выполнить команду ТУ, если ее разрешить.
    А вот сама SCADA спсобна выполнять команды каналов управления без номеров команл ТУ….
    Недоработка модуля…
    Необходимо выполнять команды каналов управления в любое время и по любым признакам
    #5872
    Модуль отправляет команды в обход каналов управления. Соответственно, к таким командам нельзя применить формулы. Это одна из наиболее важных функций при доработке данного модуля.
    #5918
    Понял, будем ждать доработок…
