Стартовая страница › Форумы › Понять, как работает ПО › Месячный отчет.
- В этой теме 15 ответов, 4 участника, последнее обновление 10 месяцев, 1 неделя назад сделано
24.06.2025 в 15:38 #39175
Sazonov
УчастникДобрый день.
У нас по какой то причине формируется кривой месячный отчет. Он вместо одного месяца содержит данные за нужный и два предыдущих….
<?xml version=»1.0″ encoding=»utf-8″ ?>
<ElasticReportConfig>
<!— Отчет может содержать только один лист для поддержки разных форматов вывода —>
<Sheet>
<SheetOptions>
<!— Заголовок отчета —>
<Heading>Склад Ежемесячный отчет по температурно-влажностным параметрам (pdf)</Heading>
<!— Определяет, как указан период. Возможные значения: Нет, День, Месяц —>
<PeriodUnit>Month</PeriodUnit>
<!— Час суточных показаний счетчика —>
<ReadingHour>0</ReadingHour>
<!— День месячных показаний счетчиков —>
<ReadingDay>1</ReadingDay>
<!— Разрешить использовать показания на следующий или предыдущий час, если показания в ReadingHour не определены —>
<AllowNextHour>false</AllowNextHour>
<!— Добавить дополнительный день до даты начала отчета —>
<PrependDay>false</PrependDay>
<!— Добавить дополнительный день после даты окончания отчета —>
<AppendDay>false</AppendDay>
</SheetOptions><!— Параметры вывода работают только для формата PDF —>
<OutputOptions>
<!— Page format: A0, A1, A2, A3, A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, Ledger or P11x17 —>
<PageFormat>A4</PageFormat>
<!— Ориентация страницы: книжная или альбомная —>
<Orientation>Landscape</Orientation>
</OutputOptions>-
Тема изменена 10 месяцев, 2 недели назад пользователем
24.06.2025 в 15:38 #39176Sazonov
УчастникЧто в нем не так?
25.06.2025 в 13:27 #39182
1. Какая версия плагина Гибкий отчёт?
2. Пришлите скриншоты с параметрами отчёта и полученным отчётом. Опишите, какой отчёт должен формироваться.26.06.2025 в 08:34 #39187Sazonov
Гибкий отчет Версия 5.0.5.2.
Должен по идее приходить отчет с первое по 30/31 число месяца. А приходит за три месяца, т.е. за необходимый и два предыдущих.26.06.2025 в 08:41 #39188Sazonov
УчастникСкрины добавлю когда пойму как их тут добавить)))
26.06.2025 в 09:16 #39189Sazonov
Участникhttps://disk.yandex.ru/d/FoG3jhMPmVmzqw
Выложил в папке отчет и файл настроек26.06.2025 в 14:32 #39199
MikhailМодераторОткройте отчёт в формате HTML и скопируйте из браузера адресную строку. Нужно проверить исходные параметры. XML-файл выглядит корректным.
Рекомендую обновиться до версии 6, потому что версия 5 устарела.
27.06.2025 в 08:57 #39213Sazonov
Участникhttp://win-mlvq11d39pg/Scada/plugins/ElasticReport/ElasticRepHtmlOut.aspx?reportID=33&startDate=2025-06-01&endDate=2025-06-01
Вы про это?
Через браузер, открыл отчеты, далее HTML — получить отчет?Подрядчик нам установил софт в 5 версии. 6 не предлагал.
27.06.2025 в 09:03 #39214
a80808УчастникУ вас же отчеты рассылаются через Автоотчет, там еще свои настройки есть.
27.06.2025 в 09:08 #39215Sazonov
УчастникАлександр), Доброе утро.
Так там только и установлено, день отправки, да время.27.06.2025 в 14:37 #39218
MikhailМодераторПо ссылке стоит 6 месяц (июнь), а в отчёте выбраны март и апрель. Чтобы понять причину, нужна точная информация, какой период был выбран на веб-форме, что в адресной строке и что в самом отчёте.
Лицензии на дополнительные модули обновляются бесплатно, если решите обновить. Но для портирования проекта с 5-й на 6-ю версию нужен опыт. Вероятно, это задача подрядчика.
Все ошибки, если в данном случае это ошибка, исправляются только в 6-й версии.27.06.2025 в 14:45 #39220Sazonov
УчастникСпасибо.
В веб форме был выбран исключительно июнь.в80808, как считаете, можем обновиться до 6-й версии?
27.06.2025 в 15:39 #39227
manjey73Участник@sazonov да вы сами на любой другой машине попробуйте. Напрямую скопировав скорее всего нет, придется конвертировать часть настроечных баз, насколько помню. Добавлялись поля, меняли ИД в каких-то таблицах.
Поищите в темах, @a80808 вроде все расписывал
Ответ изменён 10 месяцев, 2 недели назад пользователем
27.06.2025 в 16:22 #39231Sazonov
УчастникУж очень у нас сильный бюрократический аппарат, что бы внедрить это изменение мне столько бумаг придется оформить… Легче остаться с таким кривым отчетом).
Я конечно поковыряюсь в нем ещё. Может найдется что то.29.06.2025 в 15:15 #39253
a80808УчастникОбновиться можем, но это достаточно долго получится с конвертацией всего.
