Меркурий 230
  • #43783
    sergei1704
    Здравствуйте. Помогите настроить связь с Меркурий 230 по сети Ethernet черз moxa
    5150.Версия Scada 5.Драйвер поставил.
    Пытался настроить. Статистика линии выдаёт ошибка CRC.
    #43784
    ой, вы бы на 6-ю переехали 🙂
    логи ответов показывайте, раз вам выдает ошибка CRC то что-то тут не чисто
    #43785
    sergei1704
    Отправка (4): 00 00 01 B0
    Приём (4/4): FF FB 01 FF
    Ошибка CRC!
    Приём (4/4): FB 03 FF FB
    Ошибка CRC!
    Приём (4/4): 00 FF FD 01
    Ошибка CRC!
    Приём (4/4): FF FD 00 00
    Ошибка CRC!
    Приём (4/4): 00 01 B0 00
    Ошибка CRC!
    Ошибка CRC!
    Планируем переехать. Мне протестить Меркурий потом дадут добро.
    #43786
    драйвер перелопачивался неоднократно.
    А у вас он фигню выдает. вариант — просто не авторизуется, но на память не скажу.
    и вроде как и фигню посылает 🙂
    поставьте себе на ноут 6-ю версию, и ей попробуйте.
    #43787
    sergei1704
    2026-06-09 13:54:15 Отключение от 192.168.60.80
    2026-06-09 13:54:15 Установка TCP-соединения с 192.168.60.80:502
    2026-06-09 13:54:15 Сеанс связи с КП 2 «GPP», тип: KpMercury23x
    Ошибка CRC!
    Ошибка CRC!
    Ошибка CRC!
    Ошибка CRC!
    Ошибка CRC!
    Ошибка CRC!
    #43788
    вы его там чего, по 0-ому адресу пытаетесь опрашивать?
    #43789
    Отправка (4): 52 00 3C D0
    1-й байт это адрес счетчика, и он точно не 0
    а, и вполне таки да, возможно что его будет плющить из-за отсутствия авторизации, отсюда и вот эти постоянные посылки. Кажется этот момент я когда-то поправлял
    • Ответ изменён 3 месяца назад пользователем manjey73.
    #43791
    sergei1704
    По 76 адресу.На вкладке опрос КП поставил
    #43792
    в 5-й версии надо в таблице устройств прописать адрес, а не только в опросе КП.
    там галочка привязки к БД играет роль
    #43793
    sergei1704
    Прописал. Опрашивает 76 адрес.Ошибка осталась.
    #43794
    sergei1704
    2026-06-09 14:27:30 Установка TCP-соединения с 192.168.60.80:502
    2026-06-09 14:27:30 Сеанс связи с КП 2 «GPP», тип: KpMercury23x, адрес: 76, позывной: 192.168.60.80
    Отправка (4): 4C 00 35 70
    Ошибка CRC!
    Ошибка CRC!
    Ошибка CRC!
    Приём (4/4): FF FD 00 4C
    Ошибка CRC!
    Приём (4/4): 00 35 70 4C
    Ошибка CRC!
    Ошибка CRC!
    Ошибка CRC!
    #43795
    sergei1704
    Вот привязка к БД где поставить?
    #43796
    У вас подхватилось. Но, что происходит при первом запуске линии?
    FF FB 01 FF, FB 03 FF FB вот это вот все откуда?
    У вас первым ответом должно прийти тоже самое 4C 00 35 70 — значит счетчик отрапортовал, что он готов слушать дальше.
    В каком режиме настроена Moxa ? вроде это обычный прозрачный шлюз.
    #43798
    sergei1704
    Pair Connection Slave Mode
    #43799
    00 35 70 4C — прикольно, подозрительно те же байты, но в другой последовательности 🙂
    с моксами плохо знаком если честно, была одна, да померла. Сейчас телеофис.
