Стартовая страница › Форумы › Ошибки в работе › Масштабирование FP на мнемосхеме
- В этой теме 17 ответов, 2 участника, последнее обновление 1 месяц, 2 недели назад сделано
28.05.2026 в 16:13 #43639
manjey73УчастникЯ по Damper понял, что при помощи стиля можно масштабировать faceplate и даже попробовал у себя. Но при обновлении масштаб слетает. При загрузке мнемосхемы тоже.
Это не доделано, или тоже закралась ошибка где-то?
29.05.2026 в 17:14 #43660
MikhailМодераторСделайте, пожалуйста, скриншоты для пояснения.
30.05.2026 в 18:48 #43662
manjey73УчастникВ таблице стилей фейсплейта повторен такой же, как и в Damper
.fp-sector1 { width: 100% !important; height: 100% !important; }В компоненте Разметки указан CSS класс fp-sector1 так же аналогично Damper
На мнемосхеме можно растягивать фейсплейт. Отсюда и был первый вопрос в теме.
Ну и дополнително:
А можно сделать аналогично уникальному id — .{0}fp-sector1 и в классе компонента так же прописывать {0}fp-sector1 ???Если ли возможность сохранять размеры в мнемосхеме на экземпляр компонента вставленного фейсплейта и чтобы Редактор и Плагин сперва смотрел туда и соответственно применял эти размеры ???
Ну и по видео видно, что при копировании и вставке не работают скрипты, только после обновления с предварительным сохранением.
Ну и еще вопрос, а если в фейсплейте два одинаковых компонента будет, это уже не сработает так понимаю.
01.06.2026 в 16:32 #43690
MikhailМодераторСпасибо, проверю, напишу в эту тему.
Замена {0} происходит только внутри свойства верстки компонента Разметка.
01.06.2026 в 17:26 #43696
manjey73УчастникА если нужно под каждый экземпляр иметь возможность управлять стилями css ?
02.06.2026 в 16:10 #43713
MikhailМодераторА если нужно под каждый экземпляр иметь возможность управлять стилями css ?
Это надо как-то иначе делать.
Ошибку с обновлением размеров удалось воспроизвести. Как будет исправление, напишу.
02.06.2026 в 16:14 #43715
manjey73УчастникНа счет стилей CSS, есть еще такая вещь, как анимация svg при помощи CSS.
Так что тут возможно будет нужен похожий механизм.Например возможно стили интегрировать прямо в код Разметки? чтобы так получилось?
А стили в faceplate это типа какие-то общие и глобальные.03.06.2026 в 16:07 #43730
MikhailМодераторРазметка поддерживает то, что поддерживает стандарт HTML, в том числе, атрибут style.
03.06.2026 в 17:19 #4373903.06.2026 в 17:27 #43740
manjey73УчастникСпасибо, пробую.
04.06.2026 в 09:12 #43750
manjey73УчастникМасштабирование работает, но есть нюансы 🙂
пока не добрался до них, попробую проверить. Дело в том, что Faceplate может быть составным, включая другие изображения, меньше размером, чем сам faceplate, но тоже должны масштабироваться пропорционально.04.06.2026 в 09:18 #43751
manjey73УчастникПопробовал и не понял как это сделать…
Если указать второму компоненту тот же класс, он становится размером с весь faceplate.04.06.2026 в 09:22 #43752
manjey73Участник1. Скрипты при копи паст настроенного фейсплейта не отрабатывают.
Нужно сохранить, потом обновить.2. С размерами примерно понятно, можно создать такой же класс CSS, только уменьшить % размера ширины и высоты. НО, как задать (сохранить) положение встроенного элемента, относительно границ фейсплейта?
Ответ изменён 1 месяц, 2 недели назад пользователем
04.06.2026 в 09:49 #43754
manjey73Участникпо 2 нашел как делать.
Добавляем класс CSS с указанием top и left.fp-sector2 {
width: 30% !important;
height: 30% !important;
top: 50% !important;
left: 50% !important;
}ну и ищем так сказать %, где нам надо изображение. ширину и высоту так же указываем как % от общего fp
04.06.2026 в 10:03 #43755
manjey73УчастникИ вот тут как раз положение координат и % от левого верхнего угла (как на видео у @JurasskPark) были бы очень и очень кстати. (з.ы. процентов я не помню, неплохо бы их добавить для этих процедур 🙂 )
Мышкой поставил компонент, где тебе нужно, при выделенном компоненте скопировал из информации и вставил в CSS класс.
А не сидишь и подбираешь проценты…-
