Массовое изменение атрибутов каналов
Стартовая страница Форумы Понять, как работает ПО Массовое изменение атрибутов каналов
  • #16863
    vg
    Здравствуйте!
    Если нужно проставить галочку в одном и том же поле у сотни каналов, то делать это по одному не очень удобно. Есть конечно инструмент «клонирование», но если каналы уже созданы, то вручную это трудоёмко.
    Существует способ быстрого массового изменения атрибутов?
    #16864
    vg
    Нашёл во входных каналах кнопку «Найти и заменить», но это всё же изменение по одному элементу, если нужно изменить часть каналов, а не все.
    #16865
    Сначала укажите фильтр (кнопка там же где найти и заменить), а потом по отфильтрованный каналам делайте замену.
    #16866
    vg
    Благодарствую
    #16882
    С помощью клавиатуры изменить значение чекбокса можно клавишей пробел.
