Малинка как шлюз MQTT
  • #36838
    Есть такая идея:
    Есть контроллер который работает по Modbus RTU over TCP
    Как с ним работать знаю.
    Есть RS SCADA в облаке с mosquitto и на него настроена.
    Сейчас шлюз на ПК с виндами и скадой (т.е. читает Modbus, отправляет MQTT в облако, там «своя» Скада читает MQTT и отображает)/
    Появилась идея заменить виндовый ПК на шлюз из Малинки. Малинка третья вроде.
    Потянет? Т.е. на ней надо поднять Скаду, настроить чтение по Modbus и передачу в mosquitto ….
    #36839
    Да, конечно v/6 ))))
    #36842
    потянет. На 3-й малине вроде ARM v7 значит dotnet установится.
    #36843
    А операционку на нее какую лучше? Сейчас там Альпина…
    #36844
    На счёт ОС не скажу, Альпина более последняя? Даже не слышал о такой.
    #36845
    Попробую
    #36849
    Посмотрите на официальном сайте, какую ОС они сейчас рекомендуют. Раньше была Raspbian, но сейчас может быть изменилось.
    #36852
    Малинка.рус
    ОС Raspberry Pi (ранее Raspbian) — это операционная система GNU / Linux, специально разработанная и оптимизированная для Raspberry Pi.
    Будем пробовать
    #36858
    На самом деле официальная raspbian написана так, что подключает требуемое ядро, зависящее от чипа самой малинки.
    Не знаю, зачем качать со сторонних ресурсов?
    https://www.raspberrypi.com/software/operating-systems/#raspberry-pi-os-legacy
    #36859
    Это те, которые 32-х разрядные.
    #36860
    https://www.raspberrypi.com/software/operating-systems/#raspberry-pi-os-32-bit
    или новее, если подняться чуть выше
    Или под 3B можно скачать даже 64-х разрядную.
    • Ответ изменён 1 год, 7 месяцев назад пользователем manjey73.
    #36863
    Спасибо! Я ткнул в первую попавшуюся ссылку….
    #36866
    Всегда качаю дистрибутивы только с официальных ресурсов. Иначе неизвестно, что внутри добавлено.
    #36867
    Даже официальные ресурсы не являются гарантией от скачивания чего-то вредоносного, т.к. могут быть взломаны.
