Магия Времени — Графики, Отчеты, Архивы
Стартовая страница › Форумы › Ошибки в работе › Магия Времени — Графики, Отчеты, Архивы
Просмотр 1 сообщения - с 1 по 1 (всего 1)
  • #34794
    Производитель машин времени предупреждают — игры со временем до добра не доводят 🙂
    Теперь расскажите логику происходящего, исходя из данных скриншотов.
    https://ibb.co/1m9QmQv
    https://ibb.co/TwbPPdc
    https://ibb.co/s3FXRXz
    https://ibb.co/N7sGBkp
    https://ibb.co/JjM83JT
    https://ibb.co/ftxRmHX
    https://ibb.co/M56pMvB
    https://ibb.co/LpXDscn
    https://ibb.co/M59d11G
    https://ibb.co/BNx2fS2
    https://ibb.co/bm1W2mL
    https://ibb.co/DDxD0Pj
    https://ibb.co/m9gn8n9
    3
    4
    5
    6
    7
    8
    9
    10
    11
    12
    13
    Только не говорите, что так и было задумано.
    1. Графики показывают на 0:00 другое значение, то, что при чтении Hour в отчетах идет при установке 0:00:00 хотя по базе на 1-ое число в 0:00 то, значение, которое на графике как 3:00 по Москве. Почему база записывает в 0 часов по Москве, если Сервер работает по Utc
    2. Почему при чтении как Hour так и Day архива приходится выставлять -3 = 3 часа, чтобы получить данные из баз одинаковые данные.
    Сервер — Utc, Web — +3 часа, с какого перепуга ввод с разницей в ШЕСТЬ часов между началом и концом периода?
    Если Сервер работает по UTC и должен базы хранить так же по UTC я должен при чтении баз просто оставить либо 0:00 либо как вы писали что плагин работает по времени WEB клиента указывать 3:00 и 3:00 исходя из времени WEB.
    3. Почему Графики показывают иначе ?
    Никаких смещений для баз не установлено.
