Кто знает как связать c С2000 Ethernet через инет
Стартовая страница Форумы Понять, как работает ПО Кто знает как связать c С2000 Ethernet через инет
Помечено:
  • #3343
    Andrey1978
    Есть С2000-Ethernet работает со скада коммуникатором по локальной сети через UDP порт все вроде бы и отлично но надо настроить связь с удаленного сервака через инет там где установлен С2000-Ethernet есть статический IP адрес
    #3344
    Так а в чем проблема то ?
    в С2000 в настройках указывается шлюз и IP куда отправлять запросы UDP.
    Там есть вариации, если удаленный сервер не имеет статического IP, то роутер со стороны C2000 должен подменять запросы на свой IP, С2000 настраивается на ответы на данный IP, а роутер перенаправит.
    В общем надо точно знать структуру сети с учетом промежуточного звена в виде Интернета.
    #3351
    На роутере нужно разрешить входящий трафик по нужному протоколу и порту.
    #3375
    Второй день тестирую работу по UDP через Raspberry Pi + socat, полет нормальный.
    В отличии от С2000 до 4-х портов, надо будет тестировать…
    #3376
    Какую задачу в данном случае решает Socat?
    #3377
    Проброс физического COM порта в сеть по UDP или TCP. Есть в репозиториях.
    В принципе позволяет с двух и более машин подключаться к одному устройству но требуется разнесение во времени, устройство то с серийным портом обычный слейв.
    Сейчас ручками запущено, попробую разобраться со скриптом запуска.
    Против Remserial у socat есть плюс, при отключении конвертера USB-RS485 и подключении обратно связь восстанавливается.
    remserial выгружается из памяти (наверное требует правил каких-нибудь при подключении порта) и работает только по TCP
    #37259
    viktor12
    Здравствуйте, а не могли бы вы поподробнее раскрыть тему управления и мониторинга Modbus устройств по сети Интернет. В локальной сети все прекрасно работает, и RTU, и TCP. Есть сеть Интернет, есть SCADA, есть устройство RTU, есть шлюз RTU->TCP.
    Может где-то видео есть об этом. Я не сетевик, о сети у меня очень поверхностные знания.
    Листаю форум в поисках ответов.
    #37260
    @viktor12 для начала надо понимать что у вас за устройство RTU->TCP
    Преобразователь протокола или интерфейса?
    Производитель? Что мануалы производителя об этом пишут?
    Канал связи? раз вы хотите через Интернет связать. Наличие статических IP адресов?
    В общем придется вам в какой-то степени разбираться с сетью. Либо задавайте вопросы IT специалистам на предприятии.
