Копи-Паст в Mimic
  • #43506
    На мнемосхеме расположил Разметку и начал наполнять. Потом понял, что работать не будет, так как нет экспортируемых свойств. Создал файл fp, открыл и упс.
    Из мнемосхемы компонент Разметки не копируется в Faceplate.
    Кнопку копировать то нажать можно, а вот вставить не алё…
    • Тема изменена 5 месяцев, 4 недели назад пользователем Mikhail.
    #43558
    Обновите страницу, чтобы кнопка вставки активировалась. Проверять по таймеру наличие данных в буфере было бы плохим решением, поэтому так как есть.
    #43559
    да не работает. Жмешь Вставить и тишина, куда мышкой не тыкай.
    #43560
    Речь о фейсплейте. С одной схемы копирую в другую, где такой зависимости нет.
    Вот в чем фокус. По идее должна автоматом подключиться зависимость и фейсплейт должен быть вставлен в мнемосхему.
    #43628
    1. Открыл мнемосхему.
    2. Открыл фейсплейт.
    3. На мнемосхеме скопировал компонент типа Разметка.
    4. На фейсплейте обновил страницу и вставил компонент Разметка.
    Описанная проблема не воспроизводится.
    #43631
    Две мнемосхемы, существующая и новая.
    Из существующей скопировать фейсплейт в новую ?
    #43634
    Фейсплейт нужно добавить как зависимость до копирования.
    #43638
    А проверять при вставке, что такой зависимости нет и спрашивать Добавить/нет? и соответственно это на автомате потом вставлять?
    #43658
    Записал пожелание.
