Компонент кнопка. Цвет фона.
Стартовая страница Форумы Новые идеи Компонент кнопка. Цвет фона.
  • #43406
    Boriss
    Если компонент выключен, невозможно задать цвет фона. Такая возможность должна быть. Вернее цвет задать можно, но он работает только при включенном компоненте.
    Для чего:
    Меню из кнопок в виде фейсплейта, который присутствует на нескольких мнемосхемах. Нужно подсвечивать кнопку, которая соответствует открытому представлению и одновременно эту кнопку выключить(делается скриптом). По отдельности проблем нет, а выключить и одновременно подсветить, не работает. Приходится делать clickAction.actionType = 'None'
    #43449
    Чтобы задать цвет фона при отключении, перейдите в свойство компонента «При отключении».
    #43450
    Boriss
    Спасибо! Слона не заметил… Жара…
    #43458
    Был найден и исправлен небольшой баг при отображении визуальных состояний (включен, мигает, наведение мыши), но он может и не встретится на практике.
