Команды
  • #6983
    skoda_rapid2017
    Здравствуйте. Вопрос по управлению выключателем. В устройстве имеется два адреса с типом uint16 к примеру адреса 3244 и 3245. Как я понял к динамическому рисунку в редакторе схем можно прикрепить один номер канала управления. Можно ли настроить SCADA-Администратор так, чтобы я мог отправить команду на отключение и включение по двум адресам? Или придется добавить два элемента на схеме один для управления вкл, другой для откл.?
    #6986
    Можно через Модуль автоматического управления сделать на несколько адресов.
    Либо раздельно без модуля.
