Команды ТУ и оперативная память
Стартовая страница Форумы Ошибки в работе Ошибки Коммуникатора Команды ТУ и оперативная память
  • #7413
    Kazam
    Моделируем ситуацию: КП типа СПТ943 с «пустым методом SendCmd»:
        public override void SendCmd(Command cmd)
    597 Линий связи, на каждой линии 1 КП типа СПТ943.
    Что делаем: запускаем разом все команды КП
    И в итоге ScadaCommSvc.exe — отъедает 20Gb оперативной памяти из 24 возможных. Однако само приложение и сервис не виснет, и через некоторое время память освобождается, однако в пиковый момент сервер перестает отвечать на запросы.
    Дело в потоках.
    ` commandReader = new CommandReader(this);
    commandReader.StartThread();`
    Судя по дебагу, именно на этом этапе память лавинообразно заполняется.
    Есть ли какие мысли?
    #7416
    При испытании работаете только с Коммуникатором, без Сервера?
    Какие именно команды отправляются (стандартные или бинарные, какие значения)?
    Поток стартует один раз при запуске программы. Поэтому причина, скорее всего, в другом месте.
    #7417
    Что будет если то же самое сделать для стандартной KpTest.dll?
