Стартовая страница › Форумы › Новые идеи › Команды
- В этой теме 6 ответов, 3 участника, последнее обновление 9 лет, 8 месяцев назад сделано
17.02.2017 в 14:32 #4657
alsergeevich
УчастникСделайте, чтобы можно было настроить команду. Например, есть команда номер 1 я ей задаю тип бинарная 16-ричное значение, само значение, например, 00FF. Привязываю эту команду к каналу управления, допустим, 701. В редакторе схем создаю кнопку и привязываю к ней 701 ку. Всё, теперь при нажатии кнопки у меня будет производится запись фиксированного значения и не будет выскакивать окошко где мне сейчас надо всё это надо вводить каждый раз когда я нажимаю на кнопку.
17.02.2017 в 15:35 #4660
manjey73УчастникА попробовать это реализовать через Модуль Автоматического управления не получится ?
Просто я с ним еще особо не разбирался.
Там кажется можно отправлять значение. Триггер на команду ТУ, там есть ввод значения, может это оно ?17.02.2017 в 15:52 #4663
manjey73УчастникСобственно это так и есть, сейчас опробовал на своем ПЛК.
Модуль автоматического управления платный, поэтому учтите этот момент.
Можете взять демо ключ и протестировать.В настройках модуля создал 2 триггера, один на включение, второй на отключение. Использовал в триггерах «Добавить команду ТУ»
Триггер №1 (включение)
Канал управления (№ канала в базе в котором мы прописываем № команды)
значение (установить галочку) 1 (Вкл.)
в Команде ТУ прописать № КП нашего устройства, № команды
Значение — что хотим записать. Тут же выбор типа Стандартная или БинарнаяДля выключеного все тоже самое, только в значении параметра триггера выбрать Откл. 0
и в Команде ТУ другое значение для записи.В базе через Администратора для значения команды выбрать Откл-Вкл
Ответ изменён 9 лет, 8 месяцев назад пользователем
17.02.2017 в 16:11 #467217.02.2017 в 16:12 #4673
MikhailМодераторТриггер на команду ТУ в модуле очень полезен, если по одному выключателю нужно включить/выключить сразу несколько устройств.
17.02.2017 в 18:24 #4677alsergeevich
УчастникВообще самое нормальное будет сделать как отдельный компонент в графическом редакторе, кнопку, в свойствах которой задавать, команду и настройку этой команды, а также задание команды при нажатии и при отжатии. Столько проблем и вопросов уйдёт сразу. Да и упростится создание схем.
18.02.2017 в 00:07 #4679
manjey73УчастникЧтобы не создавать дополнительную тему, так как идея относится к командам.
В Администраторе добавить новую базу данных «Подсказки к КУ» (каналам управления)
минимум 4 поля.
1 — ID, должно соответствовать номеру канала управления
2 — текст, собственно подсказка для ввода команды
3 — минимум для вводимого значения включительно
4 — максимум для вводимого значенияПереработать окно ввода команды в WEB. если при вызове есть запись в базе «Подсказки» вывести ее в окне, если указан диапазон при вводе проверять на принадлежность диапазона и при некорректном вводе выдавать соответствующую ошибку.
