Здравствуйте! Подскажите, как можно сделать кнопку опроса текущих значений? Я так полагаю отправкой пустой команды, и внеочередной опрос сделает свое дело? А как отправить пустую команду?
1. Необходим канал управления с командой типа Опрос КП.
2. Кнопу на мнемосхеме привяжите к этому каналу управления. Можно поставить Действие кнопки — отправить команду сразу.
Как-то так.
Как я понимаю номер команды — это код, передаваемый этой командой. Это если вы потом захотите анализировать этот код и по его значению принимать определенное решение. Сам так делаю 🙂
Номер стандартной и бинарной команды передаётся в драйвер и в зависимости от драйвера обрабатывается.
Команда опроса КП до драйвера не доходит и обрабатывается Коммуникатором.
