Клонирование каналов
Стартовая страница Форумы Ошибки в работе Клонирование каналов
  • #39347
    wkdx00
    При клонировании каналов с устройства на устройство не изменяется наименование канала. Пункт «замена устройства» не работает.
    #39349
    wkdx00
    Дополню:
    Если в «замена устройства» выбрать пустой пункт, то пишет что каналы клонировались, но по факту их нет.
    #39350
    Так в Пустом Устройстве их и надо искать 🙂
    Что значит не работает замена устройства? — Вы его создали перед этим?
    #39352
    А, есть такая бяка в Админке. Когда создаете Устройство, не появляется таблица каналов для этого устройства, даже пустая. Надо переоткрыть проект в Админке.
    Возможно как-то связано с этим.
    #39353
    Можно кнопку «Обновить» нажать на таблице устройств и Каналов. в 5.8 срабатывает
    #39354
    wkdx00
    Параметры линии — Опрос устройств — Наименование: я вбил устройство, условно «Блок_1», как понимаю оно ушло в Каналы — «Блок_1» — столбец «Наименование» став: «Блок_1-«наименование тэга из шаблона устройства»». При клонировании канала копируется столбец «наименование» без изменения: в канале Блок_2 будет наименование Блок_1 — «наименование тэга из шаблона устройства». Логику понял, пересоздал каналы вручную.
    #39370
    Наименование канала при клонировании идентично исходному. Поле устройство меняется, если выбрана соответствующая опция.
    #39375
    wkdx00
    Все именно так, не сразу понял откуда растут ноги.
