Клонирование границ Стартовая страница › Форумы › Вопросы без категории › Клонирование границ В этой теме 6 ответов, 3 участника, последнее обновление 11 месяцев назад сделано a80808. Просмотр 7 сообщений - с 1 по 7 (из 7 всего) Автор Записи 22.08.2025 в 15:08 #40051 a80808Участник По аналогии с каналами… А то вот сижу и тупо завожу 30 (пока!) одинаковых… Тема изменена 11 месяцев назад пользователем a80808. 22.08.2025 в 15:10 #40053 manjey73Участник что значит одинаковых? собственно зачем создавать одинаковые границы, чтобы потом их копировать ? 22.08.2025 в 15:12 #40054 manjey73Участник собственно руками, открываете xml и копи паст. Я уже где-то такое делал, чтобы не переназначать все по новой 22.08.2025 в 15:28 #40055 manjey73Участник Собственно BaseXML — Lim.xml Но вообще да, в части управления не мешает возможность копирования, клонирования и т.д. для разных таблиц и настроек, включая настройки Коммуникатора 22.08.2025 в 15:34 #40061 MikhailМодератор Если границы одинаковые, то можно завести одну границу и прописать её во многих каналах. 22.08.2025 в 15:34 #40062 MikhailМодератор Если они будут разные, то варианты: 1. Отредактировать в XML. 2. Экспорт в CSV — правка в Excel — импорт из CSV. Ответ изменён 11 месяцев назад пользователем Mikhail. 22.08.2025 в 18:21 #40065 a80808Участник Они одинаковые только сначала , каждая из них (точнее 4 шт) относятся к разным каналам, которые потом могут изменяться. Это продолжение вчерашнего вопроса про ввод в канал с клавиатуры. Ответ изменён 11 месяцев назад пользователем a80808. Автор Записи Просмотр 7 сообщений - с 1 по 7 (из 7 всего) Для ответа в этой теме необходимо авторизоваться. Войти Имя пользователя: Пароль: Запомнить меня Войти
