Квитирование
  • #30646
    vovanse
    Осваиваю версию 6.x… Вопрос по квитированию событий — раньше в столбце «Квитирование» (web интерфейс) были значения Да/Нет, сейчас пустота. Что и где включить нужно, что бы появилось?
    #30647
    RX9COZ
    Насколько помню, надо сделать следующие действия:
    1) В свойствах канала должно быть включено архивирование событий, вкладка «Архивы»;
    2) Там же в свойствах канала во вкладке «События» нужно разрешить события и выбрать соответствующее событие (например «статус канала изменился», если для канала определены границы от и до);
    3) Затем во вспомогательных таблицах -> статусы каналов поставить «подтверждение», а где именно там интуитивно понятно будет.
    #30651
    В 6-й версии наличие галочки квитирования события зависит от статуса канала. Откройте таблицу Статусы канала, чтобы было понятнее (столбец Подтверждение).
    #30652
    Михаил, я правильно понимаю, что мы теперь можем сами управлять, надо квитировать события или нет?
    #30661
    Получается так. На мой взгляд удобнее оставить таблицу Статусы канала без изменений, а с помощью формул вычислять нужный статус, чтобы появлялась галочка квитирования.
