Картинка вне доступа :)
  • #45642
    Подгрузил картинку svg, в дереве она видна и в минипросмотре показывается.
    Но в списке ВСЕ для добавления ее нет.
    Нет картинки в списке
    При ручном вводе она привязывается.
    сама картинка Journal.svg
    #45643
    Удалил некоторые лишние записи в коде картинки, которые не влияют на отображения.
    Типа ссылок в <svg и тогда она появилась, но это как-то странно
    #45662
    Если найдёте, как воспроизвести проблему, напишите.
    #45667
    так выложил же исходный svg. то есть просмотрщик обламывается, когда в svg есть какие-то из ссылок.
    а если эти ссылки удалить, кроме основной xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" то тогда появляется в списке.
    Тут что-то из этого мешает. А может быть просто # в конце ссылки.
    xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
    xmlns:cc="http://creativecommons.org/ns#"
    xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
    #45678
    Понятно. Есть ли какие-то ошибки в консоли при этом?
    #45685
    ну вы спросите 🙂
    специально же выложил картинку, которая не появится в списке, может там мелочь какую поправить в коде в очередной версии и перестанешь думать, что там не так может быть с картинками.
