Канал типа входной — формулы
Стартовая страница › Форумы › Разработка и интеграция › Канал типа входной — формулы
  • #44038
    Andrew123
    В документации: «Расчёт входной формулы для каналов типа Входной и Входной/выходной выполняется только при получении Сервером новых данных по этим каналам. Используйте эти типы каналов, если данные приходят от устройств.»
    Канал входной. Галка в колонке формула установлена. В регистрации событий тоде стоят галки:
    События разрешены.
    Данные канала изменились.
    Значение канала изменилось.
    Статус канала изменился.
    Канал получает данные с устройства — регистр модбас.
    Ввожу простую формулу Val()/10
    При этом что в таблице, что на классической схеме всё равно 0.
    Если снимаю галку в колонке формула и передаю на вэб-сервер, то данные выводятся.
    Затем передаю с с установленной галкой — обновляю вэб-страницу с таблицей данные выводятся поделённые на 10.
    Далее если приходит 0, то данные устанавливаются в 0, но не сразу а уменьшаясь за несколько опросов. За тем всегда 0, даже если данные изменились.
    Пробовал модбас-симулятором.
    Если это баг, будет ли исправлен.
    Или я что-то не доделываю или делаю не так?
    #44040
    Cnl/10 — Cnl данные канала от Коммуникатора.
    Val() это другое совсем.
