Можно ли для этих устройств использовать один шаблон в коммуникаторе, или нужно для каждого создавать с другим названием?
Шаблон может быть один. Вам в любом случае придётся задать разные имена в самой базе данных (SCADA-администраторе).
Должны ли при этом в шаблоне отличаться номера команд КП и вообще они должны быть разными для КП?
Соответственно номера команд одни и те же. Исполнение команд зависит от номера КП, поэтому здесь всё гладко, и никакой путаницы не будет.
Ответ изменён 9 лет, 2 месяца назад пользователем
djbond07.
